jäähdytys järjestelmän tyhjennys
ruttunen
Viesti Kirjoittaja ruttunen »
alfamer korjausopas ei kertonut missä sijaitsee 2,3i tontun koneessa veden tyhjennys tulpat , kuulemma 2 kappaletta sijaitsee jossain moottori lohkossa mistä vois katella ettei avais vääriä tulppia ,jäähdyttäjän tyhjennys hanan löysin jäähdyttimen alta :D
Lobo_Earthworm
Viesti Kirjoittaja Lobo_Earthworm »
Samaa olen miettinyt itsekki 2.0 koneen kohdalla......
Saab 9-5 Aero Wagon. 02, mittarissa 315000
Firges9000
alavesiletku irti. Kyllä tyhjenee joka kolo.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Taifun
Viesti Kirjoittaja Taifun »
Itse tyhjensin alavesiletkusta ja uutta nestettä mahtui n. 8 litraa, eli jäi sinne vähän vanhaakin.. Tosin haittaako tuo...
9-5 2,3t -98
Lobo_Earthworm
Minä tyhjensin jäähdyttäjän ropusta...
Eikä aavistustakaan tuliko kaikki, oli kiirus vaihtaa pientä vatia alle ettei mene lattialle..
api
Viesti Kirjoittaja api »
mulla kans tyhjentelyt tapahtunut syylärin ropusta. luulen että sieltä tulee ainesta pihalle ihan yhtä paljon ku alavesiletkustakin?
Yamaha FZ1-N -08
Minuteman
Juuri kun oli kansi irti (ja on vieläkin :oops: ), niin oli myös vesipumppu, ja vesitila jatkuu pumpun aukosta ja lohkon propuista vielä alaspäin, eli syylarin tyhjennystulpasta ja alavesiletkusta ei tule ihan kaikki neste pihalle.. En siinä muun häslingin ohella ehtinyt tutkailemaan onko lohkossa vielä alempana tyhjennyspaikkaa, mutta huomenna olen viisaampi.
api
jos olet huomenna Minuteman viisaampi,niin kerrothan meille mistä kaikki nesteet saadaan ulos!?
Yamaha FZ1-N -08
Minuteman
Jees, tuskin viisaampi mutta menen kasaamaan konetta ja katselen tarkemmin lohkoa.
Minuteman
Nyt vasta pääsin tallilta pois ja vastaamaan, eli: vaikka kuinka rankasti koitin silmäillä, niin mitään tyhjennystulppia en lohkossa havainnut, näin siis ainakin tuossa b234:ssä. Täytynee hyväksyä se että lohkoa ei täysin kuivaksi saa ottamatta sitä irti ja kääntämällä ylösalaisin..
ruttunen
tulppia kylkeen
B 202 koneessa on kuulema 1 tulppa ja muissa malleissa 2 moottorilohkossa :o näin kirjoittaa ei lapin-kansa vaan alfa mer .korjaus opas 8O
Minuteman
Juu alfamer löytyy kyllä mutta en käsitä että missä ne proput voivat olla, olin meinaan tänään koneen alla ja päällä, ja kansi oli pois tieltä. Öljypohjaa irroittaessani pidin silmän kovana mutta ei näkynyt.
Muuten tuo Alfamer väitti että öljypohjan irroituksessa pitää apurunko irroittaa oikeasta etukulmasta ja kiilata 3:n sentin puupalikka väliin että saa ölppökaukalon pois. Eipä tarvinnut vaan pelkkä etummaisen hydraulituen löysytys ja konetta taljalla ylös riitti.
Samainen Alfamer käski myös irroittaa Turbon kantta poistettaessa, enkä irrottanut kun en käsittänyt miksi, eikä sitä tarvinnutkaan..
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Minuteman kirjoitti: Muuten tuo Alfamer väitti että öljypohjan irroituksessa pitää apurunko irroittaa oikeasta etukulmasta ja kiilata 3:n sentin puupalikka väliin että saa ölppökaukalon pois. Eipä tarvinnut vaan pelkkä etummaisen hydraulituen löysytys ja konetta taljalla ylös riitti.
Ne varmaan meinas, että ei tarttis väännellä niitä muita kumeja epäedullisiin asentoihin, kun laskee sitä apurunkoa. En ole itsekään kokeillut tuota apurungon laskemista, muuten kuin lootan puolelta lootan vaihdon yhteydessä. Siellä kyllä riitti kaiken kokoista ja mittaista pulttia ämpärinpohjallinen. Pitää järjestää toimintailtapäivä ja kokeilla tuota jakopään puoleista apurungon laskua joskus :)
Minuteman kirjoitti:Samainen Alfamer käski myös irroittaa Turbon kantta poistettaessa, enkä irrottanut kun en käsittänyt miksi, eikä sitä tarvinnutkaan..
Helpoinhan se DP on irroittaa, varsinkin kun ylemmät pultit on yleensä niin ruosteessa, että ne saa poikki kumminkin. Ehkäpä nuo Alfamernin pojat meinasivat, että jos vie sen kannen samalla koneistettavaksi, niin sitä on pikkasen kivempi pyöritellä kun ei ole turbo siinä kiinni.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
