9000 katsastus
9000 katsastus
miten saa abs:t pois päältä? aattelin vaan kun ton tontun voi katsastaa ilman abs:iä niin mitenköhän se onnistuu? vai kannattaako katsastaa abs:en kanssa?
- "Aero"
Re: 9000 katsastus
Jos rekisteriotteessa lukee että autossa on lukkiutumaton jarrujärjestelmä sinun on katsastettava auto ABS jarrujen kanssahautsi83 kirjoitti:miten saa abs:t pois päältä? aattelin vaan kun ton tontun voi katsastaa ilman abs:iä niin mitenköhän se onnistuu? vai kannattaako katsastaa abs:en kanssa?
T5 ja T7 ohjelmointivehkeet sekä Tech 2 Turun Uittamolla, #1629
Älä nyt hätäile, voisit vaikka kokeilla käyttä tuota hakua muiden vastauksia odotellessasi. Kyllä tähänkin illan mittaan tulee jatkamaan asiatekstiä .
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Meikäläisen tonnarissa lukee rekisteriotteessa että vaihtoehtoinen lukkiutomaton jarrujärjestelmä N+PN ja jarrut kohdassa lukee NAP mutta koska autossa on abs jarrut pitää niiden toimia.
Edit: ja meikäläisen autossa on abs-jarrut
Viimeksi muokannut MikKap83, Ma Helmi 26, 2007 21:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9000 2.0t 96, 9-5 vector wagon 2.3tA 04
niin siinä luki varmaan juurikin tuo että vaihtoehtoinen järjestelmä olisi tuo npn mutta siinä ei sitä ollut vaan oli nap, eli siinä olisi ollut mahdollista olla tuo npn jos se olisi varuste listalta ostettaessa rastittu
kuin ne absit muuten pitäisi pois päältä saada? eihän siinä mitään järkeä ole niin kauan kuin toimivat! kun valo syttyy niin ovat pois päältä automaattisesti...
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
