Polttoainepummpu
reko
Polttoainepummpu
Viesti Kirjoittaja reko »
Ilman varoituksia pysähtyi risteyksessä Saab 9000 CDE 2,3t -96. Ei käynnistynyt. Auto kadun viereen. Muutamalla uudella käynnistysyrityksellä -pitkien taukojen jälkeen- käynnistyi sekunniksi pariksi ja sitten hiipui kokonaan.
Autoon uusittu vuosi sitten sytytyskasetti.
Pieni tutkimus osoitti, että polttoainepumpun rele vetää ja kärjet ovat moitteettomat. Sulake 14 ehjä. Kun annan suoraan jännitteen sulakkeeseen 14, pumpusta ei kuulu mitään. Pumppu uusitte 2003, jonka jälkeen ajettu n. 45000 km. Vaihdettu Saab-korjaamossa. Pumpun varaosanumero (laskussa oleva numero) 5328679. Pumpun päällä 2 kpl letkukulmaliitintä.
Mitäs sanotte: Pumppuko taas? Miksi näin lyhyt kesto? Saakohan mistään tarvikepumppua tai hyväkuntoista käytettyä? Saab-hinta pumpulle?
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
On varmaan pumppu taas, neljä vuotta kestänyt, huonoa tuuria, kun ei enempää kilometrejä! :evil: Saabin hinta pumppu/ämpäripaketille yli 400 tai 500 euroa. Motonetista löytyy pumppua (tulee sinne ämpärin sisälle) halpaan hintaan! 8)
Autot nyt:
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Saabilta kysäisin, niin irrallaan ei kuulemma pumppua ole ja se kokonainen ämpärisetti olis maksanu 573e. Paikallisesta tarvikeliikkeestä löytyin onneksi hyllystä, 98e ja motonetilta sama 88e. Ei ole kummoinen homma vaihtaa, jos vain saa sen kierrepannan auki. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Tarpeekki isot hohtimet/atunat/pihdit/tms kahvat päin pannan hahloja ja jollain putkenpätkällä välistä vääntöä... biliksessä tarvikepumppu 35e ja uskoisin että vähintään tuon 45tkm kestää :wink:
Helmiäismusta Skeida Octopyssy 2.0TDI DSG, Edition 100
Ex. Musta 9000CS Aero 2.3T mitsuturbo -93
Ex.Valkoinen Kombi 2.0 i16 vaparisatku -89
Ex. Dor. Ruskea 96 V4 kaasarikuuppa -77
Joni Tervalahti
Viesti Kirjoittaja Joni Tervalahti »
Ota sitten ne kulmaliittimet varovasti auki! Hajoavat meinaan tosi helposti ja on pirulliset laittaa uudet tilalle..
#2671
9-5 wagon 2.2tid 2004
tech2 ohjelmoinnit, vikakoodien luku jne. pohjois-satakunnassa 041 310 2313 tai yv
Ahtopaine
...joo ovat kovahkoa helposti halkeavaa muovia. Myös se keltainen lukitusosa on hyvin herkkä. Viime kerralla lämmitimme hiustenkuivaajalla niitä hieman (bensaa kannattaa varoa ;))... ajatuksena jotta joustaisivat paremmin. Tiedä auttoiko, mutta ehjinä lähtivät. Noita ei tosiaan kannata väännellä miten sattuu... pientä nitkutusta ja suoraan ylöspäin vetoa samalla.
Joni Tervalahti
Jep. Joku neuvoi laittamaan silikonipreyta väliin ennen irroitusta.. Ainakin itsellä tuntui auttavat, mutta silti sai olla varovainen..
Uudet kulmaliittimet maksaa sitten painepuolelle 20e ja paluupuolelle 114e saabin tiskillä (paluupuolen liittimen voi tehdä painepuolen liittimestä poistamalla siitä takaiskuventtiilin). Tämä sen varuille jos sattuu hajoamaan..
Edit: siitä pumpun kestosta.. Edellinen pumppu kesti tasan viikon ja 400km..
#2671
Ahtopaine
Maanantaikipale.... itte meinasin kokeilla seuraavaksi tommosta Biliksen pumppaa. Ihan pätevältä tuo näyttää ainakin ulkoisesti ja sen verran mitä alapäästä sisällekin näkee niin sielläkin työjälki ihan asiallista.
9000cst
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
Miten olis ennen pumpun vaihtoa kampiakselin asentotunnistimen tarkistus :!: Jos kerta pumppu on vaihdettu vajaa 50tkm sitten
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
Ahtopaine
Reko: "pumpusta ei kuulu mitään."
...vahva indisio?
Joni Tervalahti
Eikös tuo pumppu ole helppo testata kun ottaa suutinpukille menevän banjopultin irti (17mm kanta) ja testaa tuleeko siihen asti bensa? Tosin jos pumppu on ehjä niin saattaapi "pikkusen" roiskaista bensaa ympäriinsä..
#2671
Ahtopaine
...mitä täälla ovat kirjoitelleet, niin saattaa puskea pensaa vaikka pumppu viallinen. Ilmeisesti ei sitten tarvittavaa painetta pysty tuottamaan kunnolla?
Zebe
Viesti Kirjoittaja Zebe »
Ahtopaine kirjoitti:...mitä täälla ovat kirjoitelleet, niin saattaa puskea pensaa vaikka pumppu viallinen. Ilmeisesti ei sitten tarvittavaa painetta pysty tuottamaan kunnolla?
Pumpun kunnonhan näkee helposti bensanpainemittarilla, mittarin saa esimerkiksi LVI-liikkeestä (esim. 0-6bar asteikolla) ja kytkee banjoliittimellä polttoaineensuodattimeen, eli tarvitsee pitkän banjopultin. Toimivan pumpun kanssa mittari reagoi tyhjäkäynnilläkin kaasunpainallukseen.
andr
Viesti Kirjoittaja andr »
- meneekö pumppu kohta? Sisätilaan kuuluu nykyään jonkinlainen
matalataajuus "murina" / ennen kuului tavallinen hiljainen "ssssss"
kerran vaihdettu jo, mutta se on 120tkm sitten
ok /r (9000i -90)
