Jarrunesteen vaihto,särkyikö jotain?
Lobo_Earthworm
Viesti Kirjoittaja Lobo_Earthworm »
Autooni vaihettiin tänään jarrunesteet. Korjausmies ei laittanut virtoja päälle takajarruja ilmatessa vaikka niin ilmeisesti pitäisi. Sanoi että ei tarvitse.
Ei kai mitään vahinkoa päässyt syntymään?
Auto on 9000cse,2.0t,vm96,abs jarruilla.
Saab 9-5 Aero Wagon. 02, mittarissa 315000
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Ei siinä mitään hajoa, korkeintaan ilmaa jää jos ABS:t ilmaa väärässä järjestyksessä.
Muistin virkistämiseksi:
http://www.saab9000.com/procedures/brak ... ebleed.php
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
Lobo_Earthworm
Kiitos!!
Special thanks goes to Mimmi's information center...
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
Tärkeät nesteet vaihdettu!Toivottavasti samalla vaihtoi myös kytkimen SYLINTERIEN nesteet!!?? Työsylinterin kautta vaihtuu kummankin nesteet: On muuten pirun tärkeä varmistaa jotta kytkimen nesteet on vaihdettu::::On pikkaisen "rasvainen" hinta työsylinterin korjaukselle tai vaihdolle. No eihän siinä joudu purkamaan ihan koko etupäätä! "Vain auto ylös/apurunko klinkkuun/ vaihteisto alas---siinähän se korjattava kohde löytyy-meinasi unohtua jotta pääpurkamiseen päästään on irroitettava paljon pyöränripustuksia y.m Myös uudemmissa 9k 89? eteenpäin kytkinpolkimen vieressä olevan pääsylkyn käyttöikä lisäntyy lähes äärettömäksi? TÄTÄ HUOLTOTYÖTÄ laiminlyö jopa palstallamme "suositellut huolto-korjaamot"! Kun tietää???---Niin osaa vaatia/ tai tehdä itse. Ja SIIHEN Hintaan 400e. Tämä oli työsylinterin korjauksen hinta tiivistesarjalla Auto oli huollettu e.m putiikissa jarrutyön takia vain hetkeä ennen. 8O
46 vuotta ajoa vain Saabilla. Saab 9-5 Aero sedan- 00, Vector 2.3t wagon A5 -08 # 150.
Lobo_Earthworm
Myös kytkinpiirin nesteet vaihdettiin.. :)
Tosin täydellinen kytkinremppa tulossa, vaihtuu 2.3T:n vauhtipyörä ja kytkin.... :twisted:
ysikoo
Viesti Kirjoittaja ysikoo »
Pitäisi itsekin saada aikaseksi toi nesteiden vaihto, ties kuinka vanhat siellä möllöttää :(
Oisko heittää jotain hinta-arviota liikkeessä tehtynä? Muuten tekisin itse mutta toi kytkinhomma vähän arveluttaa, josko sen kuitenkin onnistuisi sössimään :roll:
9000LPT
Suosittelen
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Myös itse suosittelen nesteiden vaihtoa. Nyt on ollut 6 vuotta sama tonnari ja jarrut ovat toimineet aina. Jopa kuukausien seisonnan jälkeen ei ole ollut ongelmia. Jarrunesteet vaihtuu joka toinen vuosi. Myös kytkin on pysynyt kunnossa, tosin luistaminen esiintyi ennen Aeron kytkintä :oops:
Toisessa tonnarissa piti vaihtaa vaihtaa jo puolen vuoden omistamisen jälkeen toisen etujarrun sylinteri, koska oli satulan sisältä ruosteessa :cry: .
Todennäköisesti nesteitä ei ollut vaihdettu säännöllisesti, mutta onneksi sen on automaatti ja kytkinremontilta voi välttyä tässä tapauksessa. :roll:
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
