Juoppo tonnari
YSITONTTU79
Viesti Kirjoittaja YSITONTTU79 »
Manuaali, moottorilla ajettu 365 000km, ja bensana 95E...
api
Viesti Kirjoittaja api »
mulla kulutusmittari valehtelee jonkin verran (isommat suuttimet vaihdettu). viime syksynä ajoin matka-ajoa noin 1300 km ja laskin kulutuksen, sain tuloksen 6,43l/100km. ajoin tarkoituksella ihan rajoitusten mukaan ilman kiirettä, koska halusin tietää mihin lukemiin pääsen. auto oli siis -97 tonnari manuaalilla 2,0t. tulos oli vähintäänkin tyydyttävä... sitä en muista mitä tietsikka näytti kulutusta tuolloin?
Yamaha FZ1-N -08
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
Itsellä ei tunnu tuo kulutusmittari heittävän kuin noin desin verran.
Kerran kun ajelin puoliruuhkassa 65-70 km/h keskinopeudella, niin sain keskikulutukseksi 6,2 llitraa. 8O Pätkä ei kyllä ollut kovin pitkä, joten kauhean luotettava tuo lukema ei välttämättä ole.
Normaalisti vie sitten matka ajossa 8-8,5l ja motarilla 9-10l.
Kyseessä allekirjoituksen autoista ylin. Toi mersu vie sitten joku tuplat siitä ja audi puolet. :lol:
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
#2470
olli9000CDturbo
Viesti Kirjoittaja olli9000CDturbo »
2766 kirjoitti:
olli9000CDturbo kirjoitti:Jos kiltisti ajaa 80km/h pääsee n.7,5l ja 120km/h n.9l. Autona tuo sigun tonttu.
hmm. Et kai luota kulutusmittariin?
ainakin minulla se näyttää n. puoli litraa alle todellisen kulutuksen.
Litrat ja kilsat kertoo totuuden.
Sitä katsomalla kulutus olisi ihan inhimillinen:)
ajotietokoneen tarkkuus taitaa heittää autokohtaisesti.
-mikko L
hki
cse 23TA -93 trionic
Nyt kun etupyöränlaakeri ja alipaineletkut on uusittu, niin koitin piruuttani ajaa tasan 80Km/h n.10km (lyhyt matka joten ei tietenkään kerro täyttä totuutta) ja mittari näytti k.kulutuksen 6,4l/100km 8O. Tietenkään en täysin usko mittariin mut ei se ihan hirveesti heitä.
EDIT: Vaihdon tosiaan myös ilmafiltterin.
Viimeksi muokannut olli9000CDturbo, Pe Touko 25, 2007 10:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#1249
9000 Aero Aut. -95 (Joulutonttu) Imola Red OE
9-5 4d 2.3t SE M5 -98
Peter Finn
Viesti Kirjoittaja Peter Finn »
Ajettujen kilometrien ja bensalaskun pohjalta talvella menee kaupungissa 14 l/100 km, kesää kohti hiukan vähenee. Maantiellä pääsen alle 10. Kyselin naapurissa bensasuodattimen vaihdosta. Vaikuttaakohan se yhtään kulutukseen. Entä kokemuksia ilmansuodattimen vaihdosta.
SAAB Griffin '01 3.0 V6, metalgreen, tumman harmaat nahat, ennen ollut
SAAB Griffin '92 t.sin., vaaleat nahat
SAAB 900 iA '88, ajoin 446.000 vuoteen 2002
SAAB 96 78, SAAB 96 71
Haza
Viesti Kirjoittaja Haza »
Moneskohan tonnarin kulutuskeskustelu tämäkin mahtaa jo olla...
Siitä huolimatta: se automaatti nostaa kulutusta ihan törkeästi jos pitäisi ajaa oikeasti taloudellisesti kun ei pysty rullaamaan. M90 2.0iA vs. M86 turbo on kulutuksessa eroa aika älyttömästi kun jäteöljyvatkain ei suostu alle 8:lla menemään samassa ajossa kuin turbo menee alle 7. Talvella vielä pahenee kun turbon kulutus on jossain 7,3-7 ja öljynlämmitin imuroi jotain 9..
ko. turbo tankkaus.comissa
http://tankkaus.com/graph_yearcons.php?car=17300
http://tankkaus.com/cardata.php?nr=17300
Peter Finn
Joo - varmaan paljon on kirjoitettu asiasta.. Mutta kuinka mahtaa olla niiden suodattimien kanssa ihan oikeesti.
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
juu... siis saa sen kulutuksen alas, pelkällä matka-ajolla, mutta ei kylläkään ole mikään keskikulutus... oikein tuttaa tuo riisikuppitapa mitata kulutusta...
kulutus mitataan tankillisella polttoainetta ja sekalaista ajoa... automaatin kulutus pompsahtaa motarilla...
t8
Viesti Kirjoittaja t8 »
Tolla tomaatilla saa kikkailtua kulutusta aika helposti. Kiihdyttää vaan sopivaan nopeuteen ja päästää kaasun pois, niin auto rullaa aika pitkään ilman että nopeus laskee liikaa. Varsinkin loivassa alamäessä toimii tosi hyvin tai taajamassa kun kolmonen on päällä. Ja kulutus laskee silmissä :lol:
Hiace
Dodge Dart Custom -70
Chevy van -98
turkkaki
kikkailut sikseen...
F.....ck The Fuel Economy
hessu75
Viesti Kirjoittaja hessu75 »
turkkaki kirjoitti:kikkailut sikseen...
Niin just!
Firman bensakortti vinkuu ja saabbi saa happea väkisin työnnettynä kurkkuunsa :D
t8
Putsari vaihdettu, ei vaikutusta kulutukseen. Voiko imm olla rikki, vaikka ei olekaan mitään käyntihäiriöitä tms? Missä muualla vika voisi olla. Lämpöanturi? Autoa saa startata joka kerta n.2 sekuntia ennen kuin lähtee käyntiin.
Hiace
Chevy van -98
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Erittäin epätodennäköistä että IMM tai lämpöanturi olisivat rikki jos käynti on normaali ja päästöt hyvät.
Tuo parin sekunnin starttausaika on täysin normaalia. DI-autoissa kierroslukupulssia ei startatessa tule ennenkuin kone on pyörinyt hetken.
t8
Kulutusmittari näyttää 9,8l/100km. 35km kaupunkia ja 100 matka-ajoa. 100km/h hetkellinen kulutus näytti 7-8l. Varmaan renkaat lisää tuota kulutusta. Täyskaasukiihdytyksessä paineet nousi punaisen puoleen väliin, ei liene normaali vakiolle. Löysäsin aika äkkiä, tiedä kuinka paljon olis ahtanu jos vaan ois antanu.
Hiace
Chevy van -98
Taifun
Viesti Kirjoittaja Taifun »
Mitkä "viat" voivat laskea bensankulutusta?
Itellä kulutus mittarin mukaan laskenut kuukauden aikana n. 2l
9-5 2,3t -98
