Reed releestä!
JUKEBOX
Reed releestä!
Viesti Kirjoittaja JUKEBOX »
Joo olisin kysyny tästä reed releestä mikä sijaitsee auton ovessa, lukko mekanismin yhteydessä.
Kun kyselin vähä merkkiliikkeestä tämän kyseisen osan hintaa, niin oli melko kova pikku osasta noin 80 euroa..
Eli kysymys kuuluu onko kellään tietoa mistä sais edullisemmin?
Tai olisko kellään sattunut jäämään hyllylle?
SAAB 9000 AERO 2.3T -95
SAAB 9-3 AERO 2.8T V6 -08
JUKEBOX
niin kysyisin vielä että voiko johtua tuosta osasta että myös keskus lukitus ja hälärit ei toimi?
kun olen etsiny tietoa mutta en saanu oikeen selvää vastausta!
rupiaa palaan käämi...
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Sinun autosi ikäisessä voi hyvinkin johtua reed-releestä, jos rikkinäinen putkilo on kuskin ovessa. Nämä uudemmathan eivät reagoi ollenkaan lukituskäskyyn, jos kuskin ovi on auki tai sen luullaan olevan auki. Tällöin pitäisi piktogramminkin herjata auki olevaa kuskin ovea koko ajan (tai satunnaisesti, mutta väärään aikaan kuitenkin...).
Tuo reed-rele maksaa luokkaa 50c-1€ elektroniikkaliikkeessä (Bebek, Elektori tai mikä tahansa paikallinen). Olemattomalle sintille ei tule postikulujakaan kirjettä enempää, joten kannattanee ottaa muutama saman tien. Esim. fillarin nopeusmittarista tai kodin ikkuna/ovitunnistimesta saat myös varaosan, mutta ei niitä kannata purkaa... :wink:
Saabilta todennäköisesti tule varaosana koko se palikka, jossa Reed-putki on kiinni, mutta ei se vielä sitä hintaa oikeuta. Purkamolta löytyy vastaavia "moduliosia" sopuhintaan, jos et halua sitä pelkkää Reed-putkea viritellä.
JUKEBOX
Joo vika oli reed releessä, kiitoksia paljon avusta!
