Ostin tontun...
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Kelpais kyllä mullekki tollanen vaalea sisusta. Joutuis vain auton maalata enempi sävyyn sopivaks eli tyydyttävä on noihin perusharmaisiin penkkeihin.
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Toi iso keskikyynärnoja olis kyl aika mukava varuste, varsinki jos on lyhyet jalat ja penkki on suhkoht edessä.
900 Cabriolet 2.0T '95
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
JP_Vette kirjoitti:Toi iso keskikyynärnoja olis kyl aika mukava varuste, varsinki jos on lyhyet jalat ja penkki on suhkoht edessä.
Siis onko tuo isokin tuossa penkkien välissä vielä kyynärnojaa jonka saa kipattua tuon pienemmän päälle vai??
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Tuha kirjoitti:
Taitaa kyllä olla vaan tukkimassa aukkoa tuo.
Tuha
Tri-Lo kirjoitti:
Tuha kirjoitti:
No sitä minäki epäilen...
Foorumilla oli joskus kuvakin laitettu missä joku muksu jääkiekkokypärä päässä kurkkii tuollaisen takaa..... :)
Tri-Lo
Ai saakeli...oliskohan se muksusuoja/puhelinteline-käsinoja -kombinaatio teoriassa mahdollinen..?! 8)
Juha96
Re: tonnaristani
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
timpetti kirjoitti:missä vuosimalleissa muuten takaovissa huurteenpositoventtiilit?
Huurteenpoistoventtiili sai ensiesittelynsä CD-korimallissa. Tuli pian sen jälkeen myös viisioviseen. Eli suunnilleen -89 alkaen.
9-5, 96, 96 Sport, 99, MB 220 D W115, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm
Tri-Lo
Mimmi kirjoitti:
Tri-Lo kirjoitti:Ai saakeli...oliskohan se muksusuoja/puhelinteline-käsinoja -kombinaatio teoriassa mahdollinen..?! 8)
Ei, koska ko. kyynärnoja/puhelinteline tulee erilailla kiinni keskikonsoliin.
Joono sitä mä vähän kattelinkin.. :( Siinähän olisi ollut täydellinen laite kaikkien mahdollisten häiriötekijöitten poistoon.. :lol:
liteFun
Huurteenpoistoventtiili? M89 (käyttöönotto marraskuu 88 ) CC:ssä ei ole takaovissa huurteenpoistoventtiiliä, M89 CD:ssä on. Jos siis kyse siitä lukitusnupin yhteydessä olevasta ritilästä.
Tuha
liteFun kirjoitti:Huurteenpoistoventtiili? M89 (käyttöönotto marraskuu 88 ) CC:ssä ei ole takaovissa huurteenpoistoventtiiliä, M89 CD:ssä on. Jos siis kyse siitä lukitusnupin yhteydessä olevasta ritilästä.
Samoin mulla ei ole -88 CC mallissa mutta velipojalla on -89 CD mallissa.
JP_Vette
Mimmi kirjoitti:Se isompi on "lapsisuoja" eikä se käänny alas.
Näytti kyl siltä, että kääntyy ku on kolo ja kaikki sille pienemmälle :roll: Pitää mettästää jostain sellanen ja muokata se, olis oikeen soffa sit Tontus :twisted: viä kun olis lepakot....
Tuha
JP_Vette kirjoitti:
Se kolo on "ilmeisesti" juurikin tuota pienempää varten, että sen saa paremmin pois tieltä jos sitä ei tarvitse.
jouskari
takaovien taskuritilät
Viesti Kirjoittaja jouskari »
minulla on myös takaovissa nämä ritilät.taskujen luona ja lukkotappien vieressä.ovissa on puhaltimet jotka kierrättävät ilmaa takaosastolla ja näin yrittävät pitää ikkunat huurteettomina.jos oikein rauhallisissa olosuhteissa kuuntelee,niin voi kuulla puhaltimen äänen.mitään valoja ei siis näiden ritilöiden takana ole.imevät alhaalta,ja puhaltavat ylhäältä,siinä se on.
9000cs 2.0t -98. Kenties vimeinen autoni, on niin hyvä!
#3478
aakoo
Re: tonnaristani
Viesti Kirjoittaja aakoo »
Juha96 kirjoitti:
Ainakin ACC:llä varustetussa -88 CD:ssä oli takaovien ikkunoiden huurteenpoisto. Puhaltimelle oli erillinen kaksinopeuksinen kytkinkin, joka taisi silloin olla keskikonsolissa. -97 CD:ssä kytkin oli ACC:n yhteydessä.
Jos saabismi on sairautta ja turbosaabismi mielisairautta, niin olkoot sitten.
Entiset: 9-5 2.2TiD Linear Wagon A -04, 9000 CD 2.0t -97, 9000 CD 2.0T -88, 90 -86
Nykyinen: 9-3 SC 1.8t -06
