Kansien erot B234i ja B234R (-pitkälohko). Kansi halki :(
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Eli tietty kansi tosiaan halki ja uusi haussa. :(
Nokat tietty noissa erilaiset, mutta löytyykö muuta... esim liekö venttiileissä tahi puristuksissa eroa? ...eli nokat vaihtamalla iivarin kansi suoraan turbopataan kiinni vai? :|
Helmiäismusta Skeida Octopyssy 2.0TDI DSG, Edition 100
Ex. Musta 9000CS Aero 2.3T mitsuturbo -93
Ex.Valkoinen Kombi 2.0 i16 vaparisatku -89
Ex. Dor. Ruskea 96 V4 kaasarikuuppa -77
Jope
Re: Kansien erot B234i ja B234R (-pitkälohko). Kansi halki :(
Viesti Kirjoittaja Jope »
Imunokka on ainoa erilainen osa.
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
Ahtopaine
Ok... uusi B234i kansi on sitten tilattu. PCS:n Riku kattoi kyllä EPC:stä jotta ei pitäisi 92-93 kansissa olla mitään eroa edes nokissa oli sitten iivari tahi turbo. Nyt on vähän ristiriitaista tietoa liikkeellä ...mistähän saisin varmuuden?
Minuteman
No onhan varmaan vanhan kannen imunokka tallessa? Näkeehän sen numeroista että onko sama keppi, ja jos ei niin Turbon nokkakeppi tilalle.
Onkos tuo nyt sitten se uusi kansi kaikkine hiluineen?
Ahtopaine
...kyllä, mutta kupit uupuu. Saahan nuo tietty vanhasta... täytyy vaihtaa jos näyttää joku ottaneen osaa.
Ahtopaine
Miten 2.0 litran kansi B202 toimii 2.3T pitkälohko-koneessa? Pitäisikö toimia ihan ok vai onko odotettavissa jotain komplikaatioita?
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
Ahtopaine kirjoitti:Miten 2.0 litran kansi B202 toimii 2.3T pitkälohko-koneessa? Pitäisikö toimia ihan ok vai onko odotettavissa jotain komplikaatioita?
Ei ole odotettavissa ongelmia, kunhan laitat ne 2.3:n nokkapyörät. Puristussuhde nousee aavistuksen b202 kannella+b234 alakeralla, mutta jos se häiritsee niin mittaa palotilan tilavuudet b234 vs b202 ja pirraa b202 samankokoiseksi. Kohdista samalla imusarjan ja kannen aukot.
Foxbody turbo
Ahtopaine
No ny on oikea B234-kansi kiinni ja tuntus pelittävän...
