Mikä kytkin 2.0t 150hv M96 9000CSE
hasha
Viesti Kirjoittaja hasha »
Eli osaako joku sanoa minkä kokoinen kytkin tuossa otsikon laitteessa on, onko 215mm, 228mm vai 240mm setti? Autossa on välijäähdytin ja mankku mutta on siis matalapaineversio.
#2359 Ex: 9000CC T16 M90/88 Black, Ex: 900 GL T8 M86, Ex: 9000 Aero M96 Black
EX: 9-5 Aero Sedan M04 Espresso Black, EX: 9-3 SE Sport Coupé M99 Black
Saab 9-3 SS 2.0T BP Aero M08 Snow Silver, 9-3 SC 2.0t BP Vector M08 Black
9000LPT
Re: Mikä kytkin 2.0t 150hv M96 9000CSE
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Todennäköisesti 215mm. Jos ihan loppuvuotta -96, niin saattaa olla 228mm. Ennen alustanumeroa xxxx, matalapaineissa on ollut pienempi vauhtipyörä ja asetelma.
Jyristääkö auto vedätettäessä alle 1500rpm kierroksilla? Jos jyristää niin todennäköisesti on kevyempi ja pienempi vauhtipyörä.
Omassa tonnarissa (-96) on vaihdettuna -97 vuosimallin vauhtipyörä (228mm) ja siihen asennettuna Aeron kytkin sarja.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
hasha
Eikö aeron (2.3T) kytkinsetti ole 240mm vai tarkoitatko nyt tuota 2.0T 185hv aeron kytkinsettiä?
9000LPT
En mitannut halkaisijaa, mutta ihan 2.3 Aeron setti meni tuohon 228mm vauhtipyörään. Onneksi vauhtipyörä oli uutta vastaavassa kunnossa, niin ei tarvinnut sorvauttaa tasaiseksi.
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
hasha
Hyvä tietää tuo, eli voisi kuvitella että 240mm setin ja 228mm setin vauhtipyörä on samanlainen. Tuo ainakin helpottaa vauhtipyörän löytämistä :D
ysikoo
Viesti Kirjoittaja ysikoo »
Juu eiköhän se ihan sama kiekko ole. Muistaakseni 280mm vauhtipyörän halkaisija. Jää vielä väliäkin niihin kohdistustappeihin vai mitkä ne on.
M97CSB234EFM57001 RE85
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Noniin . Uskaltaako joku sanoa _VARMAKSI_ että vm-98 lpt tonnarissa ( W kirjain löytyy valmistenumerosta) on vauhtipyörä johon _todellakin_ sopii 240mm lätty ? Olarin länsi-auto sanoi että kaikissa B204L koneisissa on se pienempi vauhtipyörä, mutta onkos tonnarissa edes ollut tuota B204E konetta ?
Kaide
femma jos toinenkin
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
On tonnareita sekä B204E:llä, että B204L:llä (Italian aerot)
Ville Jouppi #1780
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
No, minä en nyt muista tuota purkutonnarin valmistenumeron kirjainta, mutta se oli -98 vuosimallia ja 2.0 matalapaineturbo. Tässäkin autossa oli täysikokoinen vauhtipyörä, johon laitoin Aeron kytkinasetelman sellaisenaan kiinni. Vaihdelaatikon numerosarjan kirjain taisi olla P.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
