Tyhjäkäynnistä (taas)
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Ei enää UKK saatikka haku tuota tulosta.
"Kaikki alkoi siitä kun mä..." tein kansirempan. Sen jälkeen tyhjäkäynti oli aluksi korkeahko, aika ajoin jopa normaali. Sitten alkoi ramppaaminen, välillä kurnutti ~650rpm ja siitä sitten pomppasi reippaasti yli kahteen tonniin, välillä asettui ~1300rpm paikkeille, välillä 1800rpm. Viimeisimpänä kylmällä koneella pyörii tonnin molemmin puolin hitaasti vaihdellen, lämmitessään hyppää pyörimää 1500-1800rpm väliä suht ripeällä syklillä.
Katti haiskahtaa, joten rikkaalla pyörinee, koska keskikulutuskin noussut ~2l/100km, jollei jopa enemmän. Turbon/pakosarjan pultteja koitettu kiriä, ei kuitenkaan tuottanut tulosta, kaikki liitokset kuitenkin tuntuvat jämäkiltä. (tässä voisi olla ainakin osasyyllinen, sillä jos ennen lambdaa horii ilmaa, niin trionicin ***kele kuvittelee että pyörii laihalla ja lisää soppaa, eikö?)
Tähän mennessä tehtyjä toimenpiteitä:
Putsattu tk-moottori (useasti)
Kaasuläpän asentoanturi (antoi vikakoodinkin tästä yhdessä vaiheessa)
Vaihdettu kaikki alipaineletkut
Suihkittu konehuone täyteen pilottia (ei löydy imuvuotoa)
Sadetanssi tanssittu (sekä viinan voimalla että ilman)
Jotain muitakin taikoja taidettu kokeilla, mikään ei ole kuitenkaan poistanut vikaa kokonaan, oireet vain muuttuneet, saa ehdottaa lisää poppatoimia
EDIT: Vaihdettu myös imuilman lämpöanturi, kylmänä tk nyt normaali, lämpimänä ei.
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
Tobbana
Re: Tyhjäkäynnistä (taas)
Syyllinen löytyi, ainakin melkein. Otimma vääränmerkkisestä tyhjäkäyntimoottorin lainaan ja pätkän alaletkua. Nyt pyörii kuten pitääkin, täytyy vaan vielä jaksaa debuggailla onko vika hajonneessa alaletkussa vai onko tuo tk-moottori tosiaan sökö, se kyllä lonksaa kun antaa suoraan virtaa.
-Sami
Sami Räihä #1910
