turbosta
elde
turbosta
Viesti Kirjoittaja elde »
oisko jollakin vinkkejä tähän.oon lukenu vanhoja viestejä mutta ei oo selvinny. eli pitäis varmistaa onko vika magneettiventtiilissä vai jossakin muualla. eli antaa aivan samat paineet peruspaineella ja silloin kun on venttiili pelissä.tuollaiset 0.45. kahdella eri venttiilillä kokeiltu joista toisen pitäis olla uus. ja kun ottaa w-letkun irti niin kiihdyttäessä 1.3baarissa jotenkin töksähtää koko auto ja ahdot tippuu.mistä tuo töksähdys yleensäkki johtuu ja eikö sen pitäis kuitenkin ahtaa sinne lähelle 2baaria. eipä tuo nyt talvella niin haittaa mutta nytkö alkaa selvitteleen vikaa ni saattaa jopa kesäksi saada toimimaan :D
Re: turbosta
Mikä auto, onko DI/APC, Trionic vai vanhempi?
elde
Re: turbosta
9000 cs 2.3t automaatti 1994 Di/apc
Jokke A
Re: turbosta
Viesti Kirjoittaja Jokke A »
Eikös matalapaineturbon ahtopaineet kuulukin olla siellä 0,4-0,5 paikkeilla. Töksähdys taitaa olla fuel-cut.
'84 900T8 Museoautoprojekti
vesa67
Re: turbosta
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Pelkän mankkuvenan lisäys ei tuo lpt koneeseen lisä tehoja, trionicin softat pitää päivittää samalla :wink:
W-letku ilmassa kone käyttäytyy juuri noin, turbo ryntää holtittomasti ja trionicin polttoaineen syötön katkaisu iskee peliin kun ylitetään 1.1 bar tms mallista riipuvainen raja-arvo. Ei todellakaan mitään 2 baria.
JouniCSE
Re: turbosta
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
elde kirjoitti:9000 cs 2.3t automaatti 1994 Di/apc
Tuskin on sitten -94 mallinen
