Kesakuslukituksen moottori - Motonet
reko
Viesti Kirjoittaja reko »
Morjens!
Auto Saab 9000CDE -96. Takaoven keskuslukituksen "moottori" sammui, ostin Motonetista yleismallisen moottorin, jossa oli kaksi johdinta. Kiinnitys alkuperäisen paikalle kävi vaivattomasti, ensi yrittämällä johdot meni väärin päin, mutta vaihdon jälkeen laite on toiminut moitteettomasti ja on ripeämpi kuin alkuperäiset.
Nyt kuljettajan ovessa on alkanut olla samankaltaisia moottoriongelmia. Lukitsemis ja avausliike ovat tosi verkkaiset ja joskus ei toimi ennen kuin useamman yrityksen jälkeen.
Ostin Motonetista moottorin, jossa on 5 johdinta, koskamyyjä sanoi sen olevan etuoveen. Siinä on samoin kuin em. moottorissa sininen ja vihreä, jotka ovat tässäkin ilmeisesti moottorin käyttöjohdot, mutta sitten on vielä musta, ruskea ja valkoinen. En ole vielä katsonut alkuperäisen johdotusta. Olisikohan kellään suoraan ohjetta, kuinka nuo mainitut kolme johdinta sopii alkuperäisen johdotukseen ja mikä niiden toiminta on? Motonetissa ei ollut minkäänlaista tietoa ko. johdinten tarkoituksesta saati sitten kytkennästä. Se kyllä tuntui aika omituiselta. Ohje oli -kokeile. Saattaapi onnistuakin se kokeilu, mutta voipi tulla kalliiksikin.
G-mies
"Ukkomies"
Re: Kesakuslukituksen moottori - Motonet
Viesti Kirjoittaja G-mies »
-96 mallissa on kaikissa ovissa sama moottori, ei erillistä kuskinoven moottoria, jossa ennenvanhaan oli tosiaan 5 piuhaa. Osta vaan se yleismallin 2-piuhainen yksilö ja laita paikoilleen. Jos vaittää muuta, niin on väärässä.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
G-mies kirjoitti:-96 mallissa on kaikissa ovissa sama moottori, ei erillistä kuskinoven moottoria, jossa ennenvanhaan oli tosiaan 5 piuhaa. Osta vaan se yleismallin 2-piuhainen yksilö ja laita paikoilleen. Jos vaittää muuta, niin on väärässä.
Matti
Lienenkö vallan väärässä jo rohkenen olla eriävää mieltä. Ainakin aiemmin oli kuskin ovessa 3-piuhainen malli, joka oli ns. "viisas", osasi avata myös muut lukot kun kuskin ovesta käänsi avaimella lukon auki. EPC:n kuvan mukaan näin myös '96:ssa, mutta aiemminkaan ei ole kuviin ollut kovinkaan paljoa luottamista, joten?...
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
M90 alkaen kuskin oven moottorinnäköinen kolmejohtoinen "tyhmä" kytkin on korvattu kaksijohtoisella oikealla moottorilla ja samalla laitettu mikrokytkin ovenkahvan lukkopesän yhteyteen.
M93 alkaen apukuskin ovenkahvaankin tuli mikrokytkin.
Jos kuskin ovenkahvassa on mikrokytkin, kuskin oveen kuuluu kaksijohtoinen keskuslukon moottori.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 2A#p470176
Tobbana
En siis ollut vallan väärässä, mutta jotakuinkin silti. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
