Haave toteutunut: Aero + pari ongelmaa?
scorpio_88
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
nyt sen tein ja ostin -95 saab 9000 aeron ja autoa liikuttaa 2.0T ja värinä on cosmic blue ;) auto on kyllä sellainen kun sanotaan, eli täydellinen! mutta heti pari kysymystä ja "ongelmaa" eli kun isolla vaihteella kiihdyttää, niin ahdot seilaa 0,8-1,0 bar koko ajan? onko vika vai ominaisuus? ja sitten ku soitinta ja muuta kivaa asentelin niin löysin ihmeellisen boxin varapyöräkotelosta johon tulee scart - liitintä muistuttava liitin ja pyöreäpäinen liitin jonka sisällä n.5 päätä? ja soittimen alle tulee musta johto jonka päässä on musta 5x5cm boxi ja siinä kiinni rasia johon saa 2 puhelin pistoketta muistuttavaa johtoa? ja eipä näillä näkymin ole muuta kysyttävää, jos joltain löytyy lastua kyseiseen autoon niin olisin kiinnostunut! ps. autoon laitettu 2.3 aeron tehdasuusi laatikko ja 2.3 aeron kytkin, joten pieni tehonlisäys jo valmiiksi tehokkaaseen autoon tekisi terää :)
9-5 Farkku, Aero/Hirsch Replica.
Tri-Lo
Re: Haave toteutunut: Aero + pari ongelmaa?
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
OT: Miltä tuntuvat 2.3Aeron välitykset 2.0:ssa..? Voisi uskoa että melko puhdittomalta matalilla kierroksilla?
scorpio_88
ainut on että kun ajaa kaupungissa niin saa vaihtaa 1-2 jatkuvasti kun alkaa "täryttää" mutta vetohan alkaa jo 2300rpm eli voisin melkein sanoa että toimii paremmin noin. ja kulutus oli 100km/h ja 16" nastarenkaat alla 7,6l / 100km eli ei paha.
scorpio_88 kirjoitti:löysin ihmeellisen boxin varapyöräkotelosta johon tulee scart - liitintä muistuttava liitin ja pyöreäpäinen liitin jonka sisällä n.5 päätä? ja soittimen alle tulee musta johto jonka päässä on musta 5x5cm boxi ja siinä kiinni rasia johon saa 2 puhelin pistoketta muistuttavaa johtoa?
Kuulostaa ihan vanhalta auto-nmt:ltä.
Haza
Viesti Kirjoittaja Haza »
scorpio_88 kirjoitti:nyt sen tein ja ostin -95 saab 9000 aeron ja autoa liikuttaa 2.0T ja värinä on cosmic blue ;)
Maalattu? vai olisiko kuitenkin LeMans blue..
scorpio_88
se muuten voi olla nmt.. taitaapa muuten ollakkin! ei oo kyl maalattu eli se on lemans blue :D
saapasi
Viesti Kirjoittaja saapasi »
Onnittelut autostasi! Hienon värin sait :wink:
Raser
Viesti Kirjoittaja Raser »
Kyllä mullekin joululahjaksi (vaikka) kelpaisi Aero-saabbi! :wink:
Hauska otsikko toteutuneesta haaveesta saada Aeron lisäksi pari ongelmaa kaupan päälle :mrgreen:
Tosin jos ne ongelmat jäävät vain pariin, niin aika monen saabistin haavehan se sekin on...
