Tonnariin tuli leima!!!!
9000 CD 2.0
- "Tuplakaasari"
JEEESSSS!!!
Käytin äsken oman Tonnarini katsastussedän luona. Ja leimahan sieltä tuli!!!
Ennen katsastusta meinasin kusta housuuni, että paljonko euroja pitää mahdollisiin remontteihin laittaa!!! Ei vian vikaa.....
Re: Tonnariin tuli leima!!!!
hienoa...samat ajatukset oli myös mulla viime viikolla....ja leima tuli munkin tonnariin eikä mitään valittamista...9000cd 2.0 -90...olo on kuin mansikalla....hehehe
Hyvä-hyvä!
Minä olen käyttänyt oman saabin jo vuosia katsastustarkastuksessa ennen katsastusta. Eli monasti jäi katsastuksessa tukivarsien heloista tai takajarruista kiinni.
Nyt kun vien pajalle, niin katsovat nuo paikat, mittaavat jarrut ja pakokaasut jne. Sitten voi mennä jännittämättä katsastussedän kanssa läppää heittämään.
- jariha
- "Team Ylläpito"
Leima tuli tännekin tänään, ilman korjauskehotuksia. Käytin ensin pajalla vaihdattaa öljyt ja mittauttamassa päästöt. Ei tarvinnut tehdä mitään säätöjä. Jarrut tiesin pitäviksi, mutta koskaan ei tiedä, jos heittoa liikaa. Olin varma, että ainakin yksi reikä olisi tullut paikattavaksi, mutta tällä kertaa ei takahelmaan kiinnittänyt huomiota.
CD pitäs katsastaa... Vissiin taas ruikuttaa käsijarrusta
(jep, automaatti..)
Firges9000
- "Saabisti"
Leima tuli, korjauskehoituksella tosin.
Takaiskarit pitää uusia.
Tuli pulma; pitäisi saada uudet pultit alakorvakkeeseen. Tietääkös kukaan niiden mittoja.
Samalla kysyisin , millä kierretapilla avataan turbon ulostulon kierteet, sekä ( 3) pinnapulttien mitat.
Ihan tiedoton olen. Saahan nuo mittaamalla, mutta jos joku tietaeae.
Samaan aikaan oli muuan kaveri 9-3:lla näyttämässä Xxxxx:lla korjattua käsijarrua.
Oikea takapyörä jarrutti rempan jälkeen jopa 40
, vasen korjaamaton antoi 140 .
Värväsin kaverin Saab-porukkaamme.
Viimeksi muokannut Firges9000, Ma Joulu 31, 2007 11:23. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Firges9000
- "Saabisti"
Kiitos Ari.
En löytänyt tonnariini takaiskarin alakiinnikkeen pultteja Motonetin listasta.
EPC:tä tutkiessa totesin 900:sen ja 9000:sen alapulttien olevan samoja.
Varaosanumero muuttuu , mutta pultin coodi on sama.
Motonetin "tiskilista" ( palvelualtis myyjä) antaa niille pulteille mitaksi M12*75.
EPC = 900 osa Article : Ruuvi
PartNo : 7979396
Usage : NLS-USE 7979594
Order Quantity : 2
EPC = 9000 Article : Ruuvi
PartNo : 8084410
Usage : 1985-1988, NLS-USE 7979594
Order Quantity : 2
PartNo : 7979396
Order Quantity : 2
PartNo : 8084410
Order Quantity : 2
Jäsen 1124
Firges9000
- "Saabisti"
Kävin toisen Tonnarin kanssa Konalan Autokatsastuksessa;
Toinen noista nuorista kassaneideistä voisi mennä käytösopistoon, tai olla siten edelleen IHA-katsastuksen paras agentti. Hän oli puheiltaan ja käytökseltään kuin ennenvanhaan kiukkunen ja simputtava katsastaja.
IHA on se toinen katsastusasema Konalassa.
Kello oli 08.30 ja neiti ei ottanut uusia katsastettavia, vaan käski mennä IHA:aan.
Kiitos vinkistä.
Harmittaa vain, kun siellä Konalan Autokatsastuksessa on hienoja Saabisteja katsastajina.
Kävin sitten siellä IHA:ssa = hieno palvelu ja IHAna henkilökunta. Sain neuvoja ja palvelua.
Kiitos IHAan ja toivotan heille Hyvää Uutta Vuotta 2008 .
Kiitos vinkistä.
Jäsen 1124
Firges9000
- "Saabisti"
Ei muuten ole. Vaan NLS-USE 7979594 on M12x105
PartNo : 7979396
Order Quantity : 2
PartNo : 8084410
Order Quantity : 2
PartNo : 7979396
Order Quantity : 2
PartNo : 8084410
Order Quantity : 2
Jäsen 1124
Ei tullu leimaa ei.. Ajovalojen linssit vaihtoon ja samaten kuskin ovi...
Ensi viikolla kunnossa
Ei Saabia enää...
Volvo V70 2.5TDI
VW Passat 1.8
Jäsen: 3124
Volvo V70 2.5TDI
VW Passat 1.8
Jäsen: 3124
Siis mistä syystä oven pisti vaihtoon? ruoste varmaankin mut täytyy olla aika paha että siitä uusiks menee....Beagle kirjoitti:Ei tullu leimaa ei.. Ajovalojen linssit vaihtoon ja samaten kuskin ovi...
saab 9-3 -02
kesäauto: saab 99GL -83 (8T IC)
rata-auto: 900i -92
rata-auto: 900i -92
Niin tai inssi pelästyny saranoitten kauheaa nitkuntaa tms?
Se pohja siitä ovesta niin mätä että helpommaks tuli pistää uus ovi kuin korjata vanahaa.
Tosi tarkka inssi kyllä muuten oli, ei säälinyt vanahusta yhtään.
Ei Saabia enää...
Volvo V70 2.5TDI
VW Passat 1.8
Jäsen: 3124
Volvo V70 2.5TDI
VW Passat 1.8
Jäsen: 3124
Firges9000
- "Saabisti"
Kävin näytöllä ja nyt on leima vuodeksi
Jäsen 1124
HeiFirges9000 kirjoitti:Kävin näytöllä ja nyt on leima vuodeksi
Sama juttu täällä kehujen kanssa kyseessä siis jubi, mutta osaako kukaan sanoa kun käytin autoa huollossa ennen kats. ja luetutin vikakoodit kun tuo abs valo joskus vilkkuu niin ei päästänyt lukemaan abs: siä ollenkaan kaikki muut kyllä. Ei löytynyt vikoja muualta Mutta entä ne abs:sät.
Hese
