Ongelmia
Ongelmia
Nyt tuli iso ongelma auto sammui melkein kotiristeykseen... Eikä lähe enään käymään... starttaa hyvin mutta siine se sit onkin...
ei vaan lähe käymään..... Mitään ideoita mistä kannattais alkaa purkamaan tai kattomaan ? bensapumppu, tulpat, virranjakaja ??
eikä oo ennen oireillut millään tavalla =(
Re: Ongelmia
mikä malli? jos n.350tkm mittarissa niin veikkaan bensapumppua.
Re: Ongelmia
Tarkista nyt ensin onko sieltä kadoksissa kipinä vaiko bensa (vaiko ihan peräti molemmat), irtonainen tulppa yhteen tulpanjohtoon kiinni, tulppa maihin, ja startilla pyöritystä.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Re: Ongelmia
Ellei kipinää löydy niin voipi vika löytyä virtalukonpohjasta?ng900aero kirjoitti:Tarkista nyt ensin onko sieltä kadoksissa kipinä vaiko bensa (vaiko ihan peräti molemmat), irtonainen tulppa yhteen tulpanjohtoon kiinni, tulppa maihin, ja startilla pyöritystä.
46 vuotta ajoa vain Saabilla. Saab 9-5 Aero sedan- 00, Vector 2.3t wagon A5 -08 # 150.
Re: Ongelmia
joo unohtui kokonaan toi malli eli 9000 cs 2.0i -92 ja hiukan reilu 350tkm ajettu
Re: Ongelmia
mikäs bensapumppu se sit on se kun on tankissa vai ?
Re: Ongelmia
Ei löydy muualta Bensapumppua kuin tankista!
Joko tuli tarkistettua että tulee kipinä tulpalle?
Re: Ongelmia
ok. no tällä hetkellä hankala koittaa et tuleko kipinää kun ei ole ketään muuta kotosalla... mutta 1 tulpan otin auki ja oli aivan kuiva...
missäs päin se bensa pumppu siellä tankissa on ?
Re: Ongelmia
Näet kyllä kuskinjakkaralta tuleeko kipinää tulppaan, laitat sen johonkin koneen päälle näkösälle. Ja nyt kun pimeäkin koittaa niin pitäisi näkyä vielä paremmin.astarius kirjoitti:ok. no tällä hetkellä hankala koittaa et tuleko kipinää kun ei ole ketään muuta kotosalla... mutta 1 tulpan otin auki ja oli aivan kuiva...
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Re: Ongelmia
ei tässä lumipyryssä =(
Re: Ongelmia
Ja bensapumpun voi kokeilla pakottaa pyörimään irrottamalla bensapumpun sulakkeen (14) ja tarjoamalla sen sulakkeen toiseen (pumpulle menevään, kumpikohan?) koskettimeen hyppylangalla sähköä joltain toiselta sulakkeelta, jossa on jatkuvasti jännite, esim. varoitusvilkkujen sulake (22). Tällöin ei tarvitse edes olla virrat päällä ja pumpun pitäisi pyöriä koko ajan. Silloin voit mennä takakontiin kuuntelemaan kuuluuko pumpun ääni.
Pumppu on tankisssa tankin etuosassa, tavaratilan pohjavanerin alla, heti takaselkänojan takapuolella.
Re: Ongelmia
joo no kai se sit siinä pumpussa vika on kun kipinä tulee ja kaikki tulpat oli rutikuivat...
Re: Ongelmia
kiitoksia vinkeistä... kyllä se bensapumppu oli vähän inahti ja sen jälkeen tuli täys hiljaisuus... =)
eli ei muuta kun pumpun otoon...
Re: Ongelmia
vielä semmonen että mikäköhän toi pumppu mahtaa olla =) ku siin lukee vaa et saab 4023867 ja jotai numeroit mitkä o "vedetty" yli ja pohjassa 9394545
Re: Ongelmia
Pumppu on Walbro tai Bosch ja kyllä se pitäisi pumpunkyljessä olla meistettynä. Antamallasi numeroilla en ainakaan minä löytänyt yhtäkään Saabin pumppua vaikka hain eri lähteistä. Tai sitten "tyhmyyttäni" en havainnut!?
Tarkennukseksi hain ainoastaan 9000:riin asennettavia pumppuja!
