darlington transistori
ile1953
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja ile1953 »
Olisiko jollain kaupan DARLINGTON 2SD1525
Jartsu
Re: darlington transistori
Viesti Kirjoittaja Jartsu »
Partcolla noita on on aiemmin ainakin ollut myynnissä. http://www.partco.fi/ n. 5-6 eur hintaan.
Samoin tämän firman tuoteluettelosta löytyy : http://www.triopak.fi/index.phtml/art/5964/t/articles1
Kyseessä siis se Toshiban valmistama ACC:n puhallusnopeudensäädin -transistori? Taitavat olla tosiaankin nykyjään ns. "kiven alla" :(
Lieköhän kukaan keksinyt korvaavaa mallia tuolle kivelle?
900 2.1i Classic -93
9000 CS 2.0t -98
#2482
velmu
Viesti Kirjoittaja velmu »
Ei kait enää tuolla numerolla saa!Itse tilasin jokuaika sitten ja tuli korvaava tuote en muista numeroa,oli ulkomitoiltaan hieman pienempi muuten samanlainen,en ole kyseistä säädintä vielä testannut kun löysin ehjän alkuperäisen,luulisi olevan samat ominaisuudet kun kerran sen lähettivät. :P
Rangerover 84
9000 CD turpo 88
WW 1303 s 73
Ford coynty 754.
onko tietoa josko jostain vielä löytyis ???
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Pitääkin katsoa onko jäänyt jemmaan kun noita aikoinaan ostin.
Niistähän saa hyvät rahat jos on nykyään kiven alla oleva tuote. :mrgreen:
Ehkä
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Mulla on muistaakseni yksi ehjä jemmassa.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Onko kuvaa
Tuha kirjoitti: ↑
Ma Syys 11, 2023 14:51
etsippä ni tehdään kauppaa
Tuha
tilasin ranskasta 2kpl uusia.
:mrgreen:
oliko galliit?
ei
12e sisältää rahdin
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Jos ottaa tuon puhallusnopeuden säätimen irti transistorin vaihtoa varten ja autolla pitäisi kuitenkin ajaa. Niin voiko siitä nelinapaisesta liittimestä vain jotkut pinnit yhdistää jotta puhallin saadaan puhaltamaan? Ne on numeroitu 1,2,3 ja 4.
https://www.youtube.com/watch?v=tSGKnUJYpuo
mikan
Posti toi transistorit Ranskasta. Postimaksu oli muuten 20 snt!
Vaihdoin transistorin, mutta eipä puhallin lähtenyt toimimaan. Liittimestä yksi liitin oli kyllä aika pahan näköinen, muovit kärähtänyt. Putsasin kyllä liittimen kontaktipinnat. Mulla oli myös toinen rikkinäinen säädin, johon myös vaihdoin transistorin, mutta ei toiminut silläkään. Samalla tuli huomattua, että säätimen piirilevy on erilainen 1993 ja 1996 vuosimalleissa.
Täytyy nyt tyytyä ohituskytkentään ja erilliseen katkaisijaan kojelaudassa. Joten nyt puhallin puhaltaa joko täysiä tai ei ollenkaan.
