Minkä verran ajettuja turbotonnareita
Grape
Re: Minkä verran ajettuja turbotonnareita
Viesti Kirjoittaja Grape »
Omaan, -92 CS 2.3 Turbo, pyörähti juuri 485000 km. Ja hyvin kulkee.. :D koputetaanpa sitten taas puuta... :roll:
-97 9000 2.0tA CS
-67 VW Typ1 1300
t8
Viesti Kirjoittaja t8 »
omaan tuli viikonloppuna vasta 340tkm, alkas olla kohta sisäänajo suoritettu.
Hiace
Dodge Dart Custom -70
Chevy van -98
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Omassa 2.0 tonnarissani on mittarissa 481 tkm. Itse olen ajanut tuosta n. 60 tkm, ilman mitään suurempia ongelmia. Onhan ne voineet olla jo edellisellä omistajalla. Tyhjäkäyntimoottorin kanssa olen tapellut joitakin kertoja. Moniurahihnan olen vaihtanut tai vaihdattanut, kalliit sytytystulpat olen laittanut, moottoriöljyjä vaihdellut n. 12-13 tkm välein (Mobil 1), polttoaineen siirtopumppu hajosi silloin heti alussa (se pienempi pumppu), heitin sen menemään ja ajoin reilun vuoden ilman sitä. Neljännestankillisella alkoi nykimään, kun ei saanut tarpeeksi bensaa. Etuiskarit vaihdoin joulukuussa 06. Niin... ja vielä kytkimen työsylinterin tiivistesarjan vaihdatin viime marraskuussa tuossa ammattikoululla oppilastyönä. Siinäpä taitavat olla jo kaikki, mitä siihen on tehty mulla ollessa. Ovethan näissä lahoavat herkästi, mutta sehän onkin kaikkien tiedossa. Tosin DI- kasetti ilmeisesti yrittää ilmoittaa, että yhteistyösopimuksemme alkaa olla päättymässä. Sekin yleinen vika näissä.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
900Caasutin
Viesti Kirjoittaja 900Caasutin »
Tuli juuri täyteen allekirjoituksen mukaisella tonnarilla vasta 260 000 km, josta itse olen ajellut noin 5000. Toistaiseksi ainoa vika on ollut ajoittainen vakionopeudensäätimen "putoilu" pois päältä. Voisi olla joku alipainepumpun vika tai letkuvika, en ole vielä perehtynyt asiaan.
Edellinen omistaja, foorumilaisia hänkin, oli huolehtinut autosta kiitettävästi.
#3142
9-3 SC TTid A -08 ja Nissan Leaf 40 kWh 2020
Rompsi
Viesti Kirjoittaja Rompsi »
Mulla tuli täyteen 235 tkm allekirjoituksen mukaisella tonnarilla, hommasin pelin huhtikuussa 2007, vikoja ollut bensatakin panta meni poikki, ilmastoinnin joku rele vaihdettiin(puhalsi välillä kylmää hetken sitten loppui ja tuli hiki), nyt katsastin juuri ja raakattiin, tuulilasi halki, käsijarru ei pidä toiselta puolelta, mutta olen ihan ekstaasissa tuon auton suhteen :lol: , on niin loistava ajaa :D , viritystä on tulossa pian 8) .
-07 9-5 farmari 2.3T automaatti
Exi:ä
-97 9000 CD 2.0t manuaali
-89 900i 16v
Premium Override
Viesti Kirjoittaja Premium Override »
-92 370000 tkm josta itse reilu 11000 tkm ja onhan tuota jotain remonttia tehty:
Öljyt/suodattimet ajallaan
Jarrulevyjä mennyt edessä 3 kpl takana 2kpl
Paloja tuplat
Takaiskunvaimentimet
Vesipumppu+tiivisteet
Ilmastoinnin erinäisiä korjauksia ja huollot
Helat pallot ja koiranluu 3 kertaa
Sytytyskasetti
Polttoainepumppu
Tuulilasi
Releitä paukkuu
Ylävesiletku
Lämm./Ilm. kennot
Moniurahihna/ohj.pyörä/kiristinp. 3 kertaa
Vasen etupyörän-napa
Airbagin ongelmia
Laturi vaidettu
Ohjaustehostimenpumppu
Tulikohan edes kaikki..
Ja listalla ois:
Oikea etupyörän-napa
Helat/pallot
Jouset/vaimentimet
Matolaatikon aukaisu
Jäähdytin-neste katoaa
TULIS KESÄ ETTEI TARVI PALELLA.
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
-94 190tkm josta 56tkm itse. Kone autoa ostaessa kaput (kanki kyljestä pihalle). Autovahinkokeskukselta vm-95 kone tilalle jolla oli ajettu ~170tkm
- Alusta sarja (jouset ja iskarit)
- Jarrulevyt + epc palat
- Simonsin putkisto
ja kaikkee muuta pientä näpräystä...
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=12930
V-M
IamTheStig
Viesti Kirjoittaja IamTheStig »
Tuli ostettua just 227tkm ajettu turbotonnari ja on kyllä niin priima ku olla voi. Onneks ei o liukasta, menee hieman opetteluks ton tehon suhteen ku edellinen oli ilman ahtia ja kilsoja oli 511tkm. Hieman eriluontoinen auto. :mrgreen:
simkoor
Viesti Kirjoittaja simkoor »
turbo vm. 88 aj.458284 motti vaihettu äsköttäin. kone kiehahti.
turbo vm. 89 aj.266059 kansi remontti. syy turbo oli sökö.
ruisku vm. 88 aj. 296352 ei tehty mitään.
osia on vaihdettu vetareista helmalistaan mutta niitä ei lasketa
ne kuuluu harrastuksen hauskoihin ajanviete puuhiin.
-89 valmetin ja -86 , pystykeula vm 9000: tonnit.
timotn
Viesti Kirjoittaja timotn »
Ei tbo vain i, ajettu liki liikaa, mittarissa 045... kilometreistä ei tietoa, omistajia otteen mukaan 16, todellisuudessa varmaan 20-25. Karmeassa kunnossa, ei juurikaan toimivia osia, leima vanha, ei käy kostealla ilmalla kuin pintakaasulla, kolisee, paukkuu, rallattaa ja ääntää monin sanoin kuvaamattomin tavoin, vaan vielä jaksaa... Päivä päivältä lähenee hetki jolloin smurffi hyökkää kimppuun rekkarirautoineen. No on varmasti siihen päivään mennessä hintansa haukkunut ja ansaitsee siirtyä taivasten valtateille... Nykyisillä katsastushinnoilla ei tule mieleenkään käyttää tyrkyllä...
Pihassa myös yksi "halvalla" ostettu turbo, koneesta meni laakerit n. 20 km ostotapahtuman jälkeen, arpakone tilalle, n. 50 km ja sulanut mäntä... Nauratti niin paljon että on rangaistukseksi saanut maata sijoillaan yli vuoden päivät, saa nähä iskeekö inspis jossain vaiheessa vai tuleeko tönittyä pihan perälle sammalta kasvamaan.
95, 96, Saabo, 97, 99, 900, 9000, 9-3, 9-5
Jartsu
Viesti Kirjoittaja Jartsu »
2.0t CS -98 ja tarkka mittarilukema tällä hetkellä 58560 km.
Nykytahdilla 200 tkm täytyy siinä 24 vuoden kuluttua, eli noin v. 2032 :P
900 2.1i Classic -93
9000 CS 2.0t -98
#2482
