Eli auto on vm.94 cd 2.3l automaatti turbo.
Etupäästä kuskin puolelta tippuu jotain nestettä. Tarkemmin kun äsken katsottiin, niin näyttäs tulevan syylärin alapuolella olevasta matalasta kennosta tai siihen menevästä liitimestä. Ko. kennostä näyttäs menevän laatikolle ja syyläriin letkuja, jos nyt oikein muistan.
Mikä tuo kenno on? Laatikon öljyjen jäähdytin?
Nesteestä ei oikeen ottanu selvää, että onko jäähdytinnestettä vai öljyä.
Oiskohan kallis korjuuttaa, kun itsellä eikä auton omistajalla ole aikaa sitä korjata?
Mikä kenno ja sen vuoto
9000 aero -97, 9000 cde -96
Re: Mikä kenno ja sen vuoto
Laatikon öljyn jäähdytin jota kaikissa automaattitonnareissa ei edes ole, juttua löytyy kyllä hakemalla.
Laatikon öljynjäähdytinhän se,matala jäähdyttimen levyinen kenno roikkuu syylärin alla,kahdella pultilla.Katsoppa onko vuoto punertavaaöljyä,niin varmistuu vuoto lauhduttimeen.Itsellä alkoi pukkaamaan öljyä kennon jäähdytinrivoista,maantiesuola syövyttää kennon puhki vuosiensaatossa.Kenno maksoi yli 300 euroa parivuotta sitten oli alkuperäinen kiireessä ei ollut aikaa kysellä syylärikorjaaamoilta kennoa.Voihan vuoto olla letkuissakin niissäkin on metalliset muhvit jotka ruostuu ja syöpyy suolakylvyssä.Varmista öljyn riittävyys laatikossa kennonvuotaissa,ettei tule laatikkoremontti.
Kiitos tiedoista, neste vaikutti ehkä hieman punaiselta ja öljyiseltä, mitä nyt muun paskan seasta erotti. Eli laatikkoöljyähän se on.
Vähän hämäsi tuo kun öljyt kiertaa ilmeisesti myös syylärin kautta.
