Imuvuoto vai ? Ongelma ratkaistu, dumppi veke :D
Re: Imuvuoto vai ?
imuputken pieni halkeama paikattu ja joutokäynti takkuaa vieläkin, mutta öljy onkin vuotanut oikean puolimmaisesta pakosarjan ruuvin alta, ja kun kokeilin niin jumalauta ruuvit melkein irti, ei ihme että öljy vuotaa, toivottavasti ei ole vaurioita tehnyt vielä, nyt isketään kunnolla ruuvit kiinni ja sitten haetaan uus joutokäyntimoottori.
thats the plan..
thats the plan..
Saab 9000i ´88
Volvo V70 2.5T AWD ´98
Re: Imuvuoto vai ?
Ikäväkseni huomasin työmatkalla tänään että saappi kiskoo lämpimällä koneella noin 9 litraa matka ajossa, ei taida olla ihan normikulutus, saattaa liittyä noihin tyhjäkäyntivaivoihin, voi olla että tuo dumppi onkin kuin onkin osasyyllinen tähän tyhjäkäyntihässäkkään vaikka tuntuu toimivan hyvin kanssa mutta ei ehkä sittenkään, huomenna kokeilen ilman dumppia mitä auto siihen sanoo.
Saab 9000i ´88
Re: Imuvuoto vai ? Ongelma ratkaistu, dumppi veke :D
IMMU + Dumppi = varmatoiminen tyhjäkäynti
jostain kumman syystä kun otin dumpinkin pois, käynti parani, kulutus laski ja kaikkia naurattaa..
hyvää pääsiäistä teille veikeät kanssakävijät !!
Saab 9000i ´88
Millaista hyötyä olis vaihtaa bypassin tilalle dumppi? Onnistuuko tuossa mun -90 2,0T tonnarissa sellainen viritys?
Saab 9-5 2,0t -1999
Tuossa ylemmässä viestissä ne hyödyt on aika hyvin mainittu
Siis eikö niitä oo kierrättäviä ja vapaasti ilmoille päästäviä? Kumpi noista on sit taloudellisempi? Eikö tuo kierrättävä dumppi nyt oo sama asia ku bypass
Saab 9-5 2,0t -1999
itse en kyllä oikeen suosittele pihalle päästävää dumppia, kaveri on semmosen saanu toimimaan omassa tonnarissaan mutta minä en.
pidä vaan se bypassi kiinni, minäkin opin kantapään kautta asian
tosin sain dumpista myytyä omat pois että ei menny rahaa hukkaan mutta vaivaa ja aikaa..
Saab 9000i ´88
Dumppi ja bypass on kaksi eri asiaa. Dumppi on pihalle päästävä ja bypass kierrättävä. Jos haluaa paremmin painetta kestävää bypassia, niin Forgen mäntämallinen on hyväksi havaittu.kopote12 kirjoitti:Siis eikö niitä oo kierrättäviä ja vapaasti ilmoille päästäviä? Kumpi noista on sit taloudellisempi? Eikö tuo kierrättävä dumppi nyt oo sama asia ku bypass
Onhan niitä semmoisia dumppeja jotka päästää osan takaisin kiertoon ja osan pihalle, mutta ei ole kyllä itsellä kokemusta miten toimivat.
itse suunnittelin aikoinaan juuri tuota AP:n mainitsemaa forgen bypassia kun oli a6 biturbo aikoinaan, myin sitten auton ennenkuin ehdin laittaa mutta kuulin että hintalaatu suhteelta aivan erinomainen bypass, semmoisen minä hankin sitten joskus kun tuo nykyinen bosch sanoo sopimuksen irti mutta en ennemmin..
Saab 9000i ´88
Luultavasti kaverisi tonnari on uudempi, joten IMMU:a ei ole ja tällöin dumppin kanssa auto toimii.itse en kyllä oikeen suosittele pihalle päästävää dumppia, kaveri on semmosen saanu toimimaan omassa tonnarissaan mutta minä en.
