9000 cs takaikkunan tiiviste
Tervehdys!
osaiskos joku kertoa mistä löytys 9000 cs:n takaikkunan tiiviste? ja paljonkohan moisella olisi hintaa? kun kerta ainakin tiivisteen välistä tulee takaluukkuun vettä ihan mukavasti.. silikoonilla yritin tukkia,muttei oikeen tullu kunnollista tulosta..
Re: 9000 cs takaikkunan tiiviste
eikös takalasi ole liimalla kiinni?
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
jaa a,tuossa ainakin ikkunan alapuolella on lista,ikkunaa ja peltiä myöden menee kaari lista..takaluukun verhouksen purin pois ja ne listan kiristimet on murtunu..ei olo enää tiivis.
täytyykin repiä silikoonit pois jos noin on.. varmaanki purkaamoilta löytyy noita listoja..jos ei itse sitten keksi jotain konstia tohon..
Ota tosiaan silikonit pois, laita sensijaan korikittiä tms...
Sopivia aineita löytyy autotarvikeliikkeistä.
Tuo silikonin ruostuttamisherkkyys johtuu sen sisältämästä etikkahaposta, jonka ansiosta silikoni kuivuu.
Ja joka on itsessään erinomainen hapettaja
mites ton takaikkunan tiivisteen saa takasin paikoilleen kun ei meinaa tökkimällä mennä? kumine tiiviste kysees..saakos tuota mitenkää takasin paikoilleen jos meinaa ottaa poies?20cm matkan kun irvistää hölmösti ja vesi menee sisään...
Mistä kohtaa se tiiviste on irti?hautsi83 kirjoitti:mites ton takaikkunan tiivisteen saa takasin paikoilleen kun ei meinaa tökkimällä mennä? kumine tiiviste kysees..saakos tuota mitenkää takasin paikoilleen jos meinaa ottaa poies?20cm matkan kun irvistää hölmösti ja vesi menee sisään...
Mielestäni ne ulkopuolen/alaosan kumitiivisteet ei ole muuna kuin "kaunisteena" peittämässä ruman kolon .
Kun takalasi CS mallissa on liimattu niin eräs vuotopaikka voisi olla johtojen läpivientikumit siellä luukun yläosassa! Sehän väli menee tukkoon neulasista ym. pa**asta jolloin kumin rikkoontuessa voisi tapahtua vahinko Siis vesi tunkisi sitäkautta sisään?
Eräs teoria tämäkin!?!
-J-
46 vuotta ajoa vain Saabilla. Saab 9-5 Aero sedan- 00, Vector 2.3t wagon A5 -08 # 150.
itse vuoto kohta löyty tiivisteen alta, oli pikku rillin kokonen reikä nyt vaan pitäs saada tiiviste takasin paikoille muttei meinaa mennä.. ja keskeltä lasia irvistää lista..ei uskalla ottaa pois kokonaan listaa jos sitä ei meinaa saada takasin..
