Starttausaika pitenee..
xmakex
Viesti Kirjoittaja xmakex »
9000t cs vm-96. Käytössäni kohta kolme vuotta ja aina lähtenyt käyntiin ilman sitä maagista kolmen sekunnin viivettä. Nyt kuitenkin noin neljäviikkoa sitten tämä 3-4 sekunnin viive tuli mukaan. Ja eilen eka kerran luulin jo ettei käynnisty ollenkaan, ainakin 20 sekkaa pyöritti ennenkuin lähti. Moottori käy ihan niinkuin ennekin ja kulkee tosi hyvin eli mitään muuta vikaa ei ole kuin tuo starttiajan piteneminen. Minkälaista toimenpidettä nyt pitäisi tehdä. Kiitos etukäteen jos joku keksii vian.
ysikoo
Re: Starttausaika pitenee..
Viesti Kirjoittaja ysikoo »
Jos akku ja tulpat on iskussa niin kai se tuonne DI:n suuntaan viittaisi?
M97CSB234EFM57001 RE85
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Mimmi kirjoitti:Polttoainepumppu väljistynyt
Tuohon en kyllä usko.
xmakex
DI-kasetti on uusi, akku on vanha pyörittää kyllä vimmatusti. Eli vaihdan siis uuden akun, polttoainepumpun ja tulpat. Sitten kaikki onkin jo kohta uutta. Kesällä vaihdettiin tuulilasi ja moottoriin kannentiiviste ja kaikki ketjut ja rattaat, kyllä käy nyt pehmeesti ja hiljaa. Tasapainoketjun rattaat ei muuten olleet kuluneet paljonkaan ajettu n.260.000.
9000 cs -94
Viesti Kirjoittaja 9000 cs -94 »
Puhdista vielä se asentoanturi ellei ole jo vaihdettu. Minulla oli myös käynnistyshäiriöitä muutaman vuoden ajan, mutta ne katosivat mystisesti, kun asentoanturi vaihdettiin kansiremontin yhteydessä (vanhassa oli 2 mm kerros öljynsekaista metallia).
kummis
Viesti Kirjoittaja kummis »
Oma saab ei kanssa käynnisty ja on ollut välillä hieman pitkiä starrtteja. DI-kasetti uus ja tulpat. Epäilevät bensapumppua ihan pätevällä korjaamolla ja uskosin sen se olevan. Auto kun hörähti käyntiin mut sammu sit eikä lähteny. Ei viel testattu mutta vika varmistuu kun ehtiivät korjata maanantaina. 9000 pääsee kuulemma takapenkin alta polttoaine tankkiin ja bensapumppuun käsiks. Omassa pitää tankki kaiketi ottaa irti.
Passat TDI 90hv farkku paku
ex: Saab 9-3 (200hv) -99 SE "Pre Aero"
xmakex
Eilen jätti välille, ei starttimoottori pyörittänyt enää. Tänään ostin uuden akun nyt ei tarvi kuin näyttää avainta niin käynnistyy. Eli starttausajan pidentymiseen oli tässä tapauksessa syynä liian vanha akku joka tuli tiensä päähän.
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Mimmi kirjoitti:Polttoainepumppu väljistynyt tai takaisku vuotaa hieman.
Minulla poistui tuo "miettimisaika" polttoainepumpun vaihdon jälkeen.
Mistä tuo takasiku löytyy? Onko pumpun luona vai?
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
peinu kirjoitti:
Kyllä on ämpärin kannessa ja tosi hyvä syy piiitkiin startteihin.
20 eskoo Saabin tiskillä. - klubi ale.
peinu
Kurko kirjoitti:
peinu kirjoitti:
Mahtaakohan noissa ng900/og9-3:ssa olla sama juttu? Lähinnä tuo 9-3 starttailee aika pitkään.
peinu
Kiitti tiedosta.
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Tässä lähipiirissä kolme tonnaria, joissa kaikissa starttaus kestää tasaisen pitkään joka kerta. Pitää käydä ostaa vissiin pussillinen noita venttiileitä ja testata toiminta :)
xmakex
Tai kannattais koittaa pyörittää uudella akulla jos käy niin kuin minullakin että vika poistuu.
