Startin jälkeen tyhjäkäynti pois hetken
Re: Startin jälkeen tyhjäkäynti pois hetken
Noi tyhjäkäyntimottijutut vois kyl pikkuhiljaa jo unhoittaan kun kyseessä on edelleen TCS-peli.... Mielestäni anturit ja liittimet tutkintaan jos ei parempia ideoita ole(+maadoitukset).
Firges9000
- "Saabisti"
j0ne kirjoitti:Noi tyhjäkäyntimottijutut vois kyl pikkuhiljaa jo unhoittaan kun kyseessä on edelleen TCS-peli.... Mielestäni anturit ja liittimet tutkintaan jos ei parempia ideoita ole(+maadoitukset).
siitä vaan jOne-herra , parempia ehdotuksiasi kehiin. Foorumi on käytössäsi.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Allekirjoittaneella aiheutti taannoin ongelmia myöskin tuo epätasainen tyhjäkäynti. Vaihtelin niitä moottorille meneviä letkujakin useampaan otteeseen, tuntui välillä jopa auttavan.
Sitten, kun yhden tk-moottorinputsauskerran jälkeen ei enää lähtenyt tulille muutakuin kaasu pohjassa, ja kierrosten päälläollessa pysyi käynnissä, mutta tyhjäkäynnillä sammui, sh*t, tk-moottori irti ja putsausta taasjälleenkerran jne.
Noh, eipä auttanut, kunnes viimeisenä epätoivoisena temppuna kurkkasin siihen liittimeen, mikä tk-moottorille tulee. Siinähän on semmoinen nätti kumisuoja päällä, alla muistaakseni neljänapainen liitin. Oli yksi niistä liittimen "abikoista" irronnut sinne syvemmälle sitä liitinrunkoa, joten otti yleensä kontaktia, mutta väliin pätki. Tuon viimeisen kasauksen yhteydessä siis vajunut kokonaan niin syvälle, ettei saanut ollenkaan kontaktia.
Voitte kuvitella riemun, kun sain se takaisin kohdalleen, ja jopa ne pienet väkäset tarttuivat kiinni omiin kohtiinsa, joten liitin paikalleen, ja käynnistys. On toiminut tuon jälkeen ilman mitään oireita tuohon liittyen.
#2418
9-5 -05 2.2Tid, Stage 1 "Power" Traktori.
-Fly low, stay off the radar-
saabistinet
- "Viggen"
Hiukan taas päivitystä asiaan.
Tällä hetkellä näyttäisi auto toimivan seuraavasti: (Huom. tosin ajettu tässä kuukauden sisään vain noin 100km)
kylmäkäynnistys: 100% kerroista käynnistyy ja käy normaalisti
ajon jälkeen seisoo tunnin pari: 70% kerroista ei käynnisty kerralla, ei tahdo pysyä käynnisssä. Yleensä kolmannella jää käyntiin normaalisti
ajon jälkeen seisoo tunnin pari: 10% kerroista menee limppuun eikä tahdo millään käynnistyä Tauluun jää CE ja TCS CTRL valot. Kerran ajettu limpussa kotiin, jonka jälkeen sammutettu ja käynnistetty -> kaikki toimii (vain CE valo jää muistoksi).
Viimereissulla käynnistetty puolilämpöisenä 3 kertaa ja joka kerta toimi.
TERO
TERO
Tero Wiheriäkoski / Kotka (SCF #1135)
Saab 96 GL V4 super -1979 (projekti-lepäämässä)
http://tkwtube.fi/saabistinet
saabistinet
- "Viggen"
Niin tuossa TCS- mallisahan ei siis ole tyhjäkäyntimoottoria eikä ilmamassamittaria, vaan vain ja ainoastaan kaasuläppäkotelo mikä hoitaa kaikki. Tuo osahan maksaa ainoastaan kait noin 1300e.
Tässä päivitystä, eli mitä tänään kävi. Monta kertaa onkin jo toiminut ihan moitteettomasti, noin 6 käyttökertaa 7:stä
Tänään ei ollut kosteaa eikä kylmää, vaan silti puolilämpöisenä lähti käymään mutta kävi ihan pientä tyhjäkäyntiä, luokkaa 300-400 rpm. Kaasupolkimen painallus ei auttanut siinä vaiheessa mitään kun oli käymässä, eli ei nostanut kierroksia. Ei limbhomea eikä kaasuvaijeri jäykkä, eikä vikavaloa. Sammutin auton ja uudelleen käymään, sama juttu. Tätä se teki noin 7 kertaa kun sammutin ja laitoin takaisin käymään.
Auto jäi käymään normaalisti ja alkoi toimia vasta kahdeksannella kerralla kun starttasin kaasu pohjassa.
Ilmastointikin vissiin alkaa kohta uupumaan, kompura käy nykyään vain pari sekuntia kerrallaan
Lienee kohta aika etsiä uutta autoa
TERO
TERO
onko -93:ssa vielä trioniciä?
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
saabistinet
- "Viggen"
Ja siis tuossa on myös kuulemma Trionic 5Jamppa kirjoitti:onko -93:ssa vielä trioniciä?
TERO
saabistinet
- "Viggen"
Taas hiukka päivitystä vian muututtua:
Tänään autoa tuli puolilämpimänä käynnistettyä kolme kertaa ja joka kerta käynnistyi normaalisti.
Kerran liikennevaloista lähdettyä ajamaan ja kiihdytettyä normaalisti, yhtäkkiä auto sammui kuin seinään ja tcs ctrl- valo syttyi palamaan. Auton liu-uttua tien reunaan, lähti startilla normaalisti käyntiin, mutta Check Engine- valo jäi palamaan.
Täytyy ens viikolla varata huoltoaika Westerlundilta ja käskeä tarkistamaan kaikki mahdollinen mitä ilman kaasuläppäkotelon vaihtoa voi tehdä.
TERO
TERO
saabistinet
- "Viggen"
Lisäyksenä muuten, että tuosta nyt varmaan kohta tosiharrastaja saisi hyvin varustellun auton
Ompi 9-5 kaupanhieronnat käynnissä
TERO
TERO
saabistinet
- "Viggen"
Voisiko nuo autossani kuvaamani ongelmat liittyä muuhunkin kuin kaasuläppäkoteloon ? Esimerkiksi kampiakselin asentoanturiin ?
TERO
P.S. Kaupanhieronta 9-5:sta on alkanut
TERO
Onhan bensanpaineet kohdallaan, ja pitää ne yön yli?
saabistinet
- "Viggen"
Bensanpaineista ei mitään tietoa, mutta koskaan ei kylmällä käynnistettäessä ole mitään ongelmaa. Vaikka auto seisoo sen parikin viikkoa käyttämättä.
TERO
TERO
saabistinet
- "Viggen"
Niin sitten pitkän haaveilun jälkeen siirryin 9-5-kantaan. Olenkin siirtynyt sinne foorumille ihmettelemään
Nyt olisi tämä tonnari sitten myytävänä tosi harrastajille.
Myynti-ilmo löytyy http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=18&t=70740
Tämä aihe päättyy osaltani tähän.
TERO
TERO
