Tonnarin vaihteistoöljy
Doba
Viesti Kirjoittaja Doba »
Laatikkoöljynvaihot edessä eli,
Mitä öljyä olette käyttäneet tonnarin vaihteistossa ?
Ohjekirjan mukaan öljyä pitäisi laittaa 2,5 litraa, tuo vaikuttaa aika paljolta eli pitääkö toi paikkansa ?
Auto oli -92 CS 2.0i ja manuaali
9000 CS 2.0i -91
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Kyllä tuo 2,5 litraa pitää paikkansa manuaaliaskilla. Itse vaihdoin lootaöljyt kesäkuussa, laatikosta en ainakaan löytänyt tyhjennysproppua. Eli imin öljynvaihtajalla (Biltemasta saa kynpillä :) ) vanhat litkut pois mittatikun reiän kautta. Tällä metodilla en saanut kuin max. 1,5litraa ulos. Sitten uutta litkua (Mobilube 1 SHC 75W-90) sisään tuo 1,5 litraa ja ei kun ajelulle että liemet sekoittuu. Sitten taas imutin 1,5litraa öljyjä pihalle ja uutta tilalle ja ajelulle. Toistin tämä vielä kerran. Sitten ajelin n.500km ja vaihdoin vielä kaksi litraa uutta öljyä, että ainakin suurin osa vanhoista liemistä tuli ulos.
Hyvin on aski toiminut öljynvaihdon jälkeen.
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
