Murheita tonnarin hälyssä/keskuslukossa
saabastelija
Viesti Kirjoittaja saabastelija »
Mielestäni tonnarin -89 (alkuperäinen?) kaukosäätöinen keskuslukitus ja hälläri ei toimi oikein.
Yksi aamu auto ei suostunut starttaamaan (ei pyörittänyt) ennen kuin olin käyttänyt akun kengän irti (kaukosäädön namiskoiden painelu ei auttanut).
Olin edellisenä iltana leikkinyt "hälynapin" kanssa :)
Joskus tekee myös sellaista että keskuslukko menee pienen viiveen jälkeen itsestään päälle eikä pysy auki ellei avaa avaimella/kuskin oven namiskasta.
Onko jossain kuvaus ko. varusteiden toiminnasta, ohjeita mahdollisen vian korjaamiseen.
Cabbe -88 projekti, 99 3d -77 projekti,
99 -71 ke, vaimokkeen :-) 99 -70 projekti,
900 F -80 täydellinen raato :-) 900 -83 3d Lux projekti, 900 S -90 3D käyttis
saabastelija
Re: Murheita tonnarin hälyssä/keskuslukossa
Mimmi kirjoitti:Mitä kaukosäätimessä lukee tai saatko kuvaa siitä?
Tuossa linkki kuvaan:
http://kuvablogi.com/nayta/1140983/
takana on joku numerosarja.
XahhyK
Re: Murheita tonnarin keskuslukossa
Viesti Kirjoittaja XahhyK »
Hälysistä viis, mutta kun tonnarin keskuslukitus pitäisi saada toimimaan. Kyseessä turpoton-92 9000CC, jossa Defa700-hälyjärjestelmä, josta äänieffektit poistettiin keskuslukon toiminnan takia.Nyt toimii tosin kuskin ovi, mutta muut ovet eivät. Ne saa kuitenkin toimimaan ohjausyksiköstä sormin kontaktoreja painamalla, mutta ammattitaitoiset luuppaukset, kolvaukset ja tinauksetkaan eivät enää auttaneet. Näin ollen 95% uudelleen juottamalla ei tällä kertaa toiminut, kuten aikaisemmissa lukemissani ohjeissa todettiin. :cry:
Kymysys: Löytyykö mistään ohjausboksin kytkentäkaaviota ja onko se piirilevyn keskellä törröttävä tappi ylikuormitussuoja, joka on renkatessa lauennut ja voiko sen vaihtaa?
Ohjausyksikössä numerosarja 95 29 975 sekä ST XIV
APUA KAIVATEN :roll:
Hannu K alias XahhyK
Viimeksi muokannut XahhyK, Ke Kesä 11, 2008 20:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
saabastelija
Ikkunoissa on kyllä saabin hälytarrat, auto on ollut jenkeissä uutena pari vuotta.
Onko jotain yleisohjetta mitä voisi tehdä, häly + vilkut ovat menneet pari kertaa autolla ajettaessa päälle, emännältä alkaa mennä hermot :-)
Hälyä ei tarvita mutta keskuslukon kaukosäädön haluaisin säilyttää.
saabastelija
Mimmi kirjoitti:Saabin hälytintarrat maksavat noin 8e kappale.
Yleisohje: poista vanha häly ja korvaa se uudella.
Ei 500€:n auto tarvii mitään hälyttimiä, ainakaan täällä maalla :-)
Nakkaan koko roskan mäkeen jos siitä ei voi jättää käyttöön pelkästään keskuslukon kaukosäätöä.
Paljonko uudet hälyttimet maksaa?
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
saabastelija kirjoitti:Paljonko uudet hälyttimet maksaa?
Halpis ei-vat-hyväksyttyjä saa alkaen n.60egellä, vat-hyväksytyt alkaen n.200egeä. Tuohon päälle asennus jos ei itseltä suju.
Halvalla saa halpaa ja vat-hyväksytyn ostamalla tietää saavansa kunnollisen hälyn.
