anti lock
j0ne
Re: anti lock
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Ei niitä ehjänä saa irti, jos tarttee käyttää napaa irti nii pätkii johdot mieluummin.
nimimerkillä laakeria vaihtaessa pääsi ostamaan myös absin anturin
Ahtopaine
Re: anti lock
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Kannattaa asennettaessa voidella anturin kylki alumiinirasvalla tai vastaavalla, niin ehkä seuraava anturin irroittaja jopa onnistuu toimissaan...
Helmiäismusta Skeida Octopyssy 2.0TDI DSG, Edition 100
Ex. Musta 9000CS Aero 2.3T mitsuturbo -93
Ex.Valkoinen Kombi 2.0 i16 vaparisatku -89
Ex. Dor. Ruskea 96 V4 kaasarikuuppa -77
ng900aero
Re: anti lock
Ahtopaine kirjoitti:Kannattaa asennettaessa voidella anturin kylki alumiinirasvalla tai vastaavalla, niin ehkä seuraava anturin irroittaja jopa onnistuu toimissaan...
Ilman muuta, ja putsaan anturin kolonkin hyvin ennen uuden asentamista. Taitaa silti olla järkevintä purkaa napa ja poistaa kaikki anturin jämät sieltä, ja samalla putsata se hammaskehä?
Melkein voisi purkaa muutkin 3 napaa ja puhdistaa abs-anturien alapinnat, ja napojen hampaat (liittimet putsattu), ja sitten vasta ihmetellä syttyileekö antilock-valo tämän tästä? Niin ja jarrunesteet karsean näköistä kuraa, ne täytyy vaihtaa asap.
makinju2
Re: Anti Lock, korjattu !
Viesti Kirjoittaja makinju2 »
viiksi kirjoitti:Kiitos vain kaikille neuvoista, sain vian korjattua, mimmin ohjeilla, erityiskiitos Mimmille ! Vaihdoin nesteet ja suurin vika taisi olla siinä, kun jarrunestesäiliö oli liian täynnä, siinä säiliössä on se maximi merkki aikalailla säiliön puolivälissä. Joten seon monella muullakin varmaan liian täysi. Nyt ainakin Anti Lock valo sammuu normaalisti, niinkuin pitää.
Olen haulla yrittänyt etsiä tuota oikeaa tapaa tarkistaa jarrunesteen määrää. Meneekö se niin, että kun auto on seissyt jonkun aikaa (useamman tunnin tms.) niin silloin siinä säiliössä pitää olla nesteet lähellä max-merkkiä?
9000CD23T
makinju2 kirjoitti:
Jarruneste tarkastetaan silloin kun järjestelmä ei ole ladannut vielä painetta.
Tällöin nesteen pinta pitäisi olla siinä MAX merkin tasolla.
Ja kun järjestelmä lataa paineakun niin se pinta vajenee melko paljon.
