9000 kuumana eikä lataa ??
Catharsis
Viesti Kirjoittaja Catharsis »
Terve taas, uusi aihe latausongelmista, koska haulla en löytänyt asiayhteyttä ongelmaan, ojentakaapa hölmöä jos missasin.. :roll:
Ongelma : kesken ajon latauksen merkkivalo hehkumaan himmeenä. Lämmöt nousuun ja auto sivuun. Hetken ihmettelyä, tulos :
latauksen merkkivalo palaa himmeenä, takalasin lämppäriä yms päälle niin palaa kunnolla ja kierrokset 2000- merkkivalo sammuu. Jäähdyttäjän flekti ei herää vaikka lämmöt ajaa ylös niin jäi auto parkkiin, en viittinyt kakaroiden kanssa ruuhkassa lähteä jännittämään.
Akku vuoden vanha, eikä hihnakaan näytä luistavan.
Onko normaalia että pimentää flektin ekana jos virransaanti on vähissä?
Vai voiko porsinut flekti aiheuttaa lämpötilan nousua siten että lataus heikkenee?
Pitää huomenna lähtee mittarin, kaapeleiden ja narun kanssa peuhaamaan kun joutaa, vinkkejä siis oisin vailla..
Kikotin on siis 9000cc vm 1991 ja 370tkm taulussa.
ex 9000 i vm 91 ja ex 900 C vm 89
toistaiseksi ilman saappia
liteFun
Re: 9000 kuumana eikä lataa ??
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Koita vaihtaa lataussäädin?
Meillä CD teki viime kesänä tuota että valo alkoi palamaan himmeänä, 2000+ kierroksilla himmeni/sammui. Vaihdatettiin jännitteensäätäjäpaketti teboililla, virranjakajan pyörijä ja kansi.
Oli ainaki ne hiilet kulunu lyhkäsiks uusiin verrattuna, ja tosiaan lataus oli heti paljon parempi ja merkkivaloa ei enää hehkuttanu.
Catharsis
liteFun kirjoitti:Koita vaihtaa lataussäädin?
Tuumin kyllä, mutta mites se flektin toimimattomuus, ei voi olla noin hyvä tuuri et poikii samalla kertaa...
Firges9000
Kannattaa myös katsoa maadoituksia.
Mulla putosi bensan määrämittarin näyttö alemmas ja samalla lämpötilan lukema hypähti ylös = maadoitusvika määräanturin maadoituksessa. Lämpötila-anturi sai maata samasta pisteestä. :idea:
eli,,,, on noita mahdollisuuksia
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Catharsis
Tuli sitten 15 km matkan ajamalla kotipihaan, 500m ennen perilläoloa sytytti latausvalon. Keli iltaviileä ja matkanopeus kehä I:stä rajotusten mukaan. Lämmöt normaalit. Valo vilahti kerran, pienempää sisään ja kierrättämällä valo sammui, mutta liikennevaloissa syttyi uudestaan ja jäi palamaan. Jotenkin vaikuttas siltä että lämpenemisellä on tekoa tän asian kanssa. Tutkitaan kuumeen hellittäessä lisää. Prkl. :evil:
Firges9000
Sulla on varmaan laturissa sellainen Boschin lämpötilakompensoiva jännitteensäätäjä, vika vaikuttaa sen aikaansaannokselta.
Vaihda ensin se säädin = hiilet & "hyristori"-motikka, laturin päädyssä.
Jäsen 1124
Catharsis
Kaipa se on otettava lakki kouraan ja mentävä moikkaamaan Reijoa Tapanilaan kun saa talouden balanssiin ton toisen ruotsalaisbelgialaisen kikottimen vittuilusta. Olin just menossa lunastamaan volgaa huollosta kun saba porsi kesken matkan. Kyllä elämä on ihanaa. :evil:
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Entäs se moniurahihna? Liian ilmeinen vikapaikka, vai onko varmaa ettei esim. hihna luista jolloin vesipumppu ja laturi eivät pyöri kunnolla josta johtuu lämpöjen nousu ja lataamattomuus..
Catharsis
jcarlson kirjoitti:Entäs se moniurahihna? Liian ilmeinen vikapaikka, vai onko varmaa ettei esim. hihna luista jolloin vesipumppu ja laturi eivät pyöri kunnolla josta johtuu lämpöjen nousu ja lataamattomuus..
Vaikuttas olevan kunnossa. Mitään ylim. ääniäkään ei kuulu.
900turbo3d
Tuosta flektistä, ei sitä välttämättä huomaa normiajossa, ettei pelaa. Minä totesin vian 4kk ajeattuani vasta, kun aloin tutkimaan auton käydessä putkiston vuotoa. Toki mulla talvella oli tuo ajossa. Lämpöseen hallin nosturille... pihalle peruuttaessa huomasin että lämmöt korkealla, eikä flekti pelannut..
Siitä vain tulisi mielleen että laturi antautuu.. flekti on voinut olla jo esim. likimain koko talven ajan poissa pelistä...
Saab 900 T16 Airflow
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
Tasapaino akseli
Viesti Kirjoittaja Tasapaino akseli »
Kannattaa vaihtaa se säädinpaketti.. Itsellä lopetti puhallin ja edu näyttämästä vanhemmasta tonnarista muutama viikko takaperin ja lisäksi mittarit alkoivat näyttämään mitä sattuun.. Itsellä jännite kohosi säätimen hajoamisen vuoksi liian ylös..
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
liteFun
Tuosta flektistä, missä vaiheessa sen pitäis alkaa pyörimään jos auto on parkissa ja hiljokseen lämpenee? Puolessa välissä vai noin 3/4 mittariston lämpömittarin mukaan, alkuperäsillä termostaateilla yms? Itsellä flekti alkoi pyörimään lähes 3/4 paikkeilla.
Catharsis
Niin, 2 eri vikaa oli kyseessä. Laturi kuollut, meni koko paketti vaihtoon sekä flektin anturi. Pitäsköhän taas kipasta tuore leima kuponkiin 8)
samsikki
Viesti Kirjoittaja samsikki »
Tonnari keitti teevedet ensimmäisillä lämpimillä keleillä vapun alla, kun syylärin lämpötila-anturista oli johdot hapettuneet poikki. Saipas hyvän syyn vaihtaa kannentiivisteen ja muutenkin suorittaa "keväthuoltoa"...
Käyttis: 9000CS 2.0t -96
Kakkosauto: Opel Vectra C -07 OPC-line farkku 1.9DTH 150hp
Ex-tonnarit: 9000CD 2.3TA -91 ja 9000CD 2.0T16 -90
jäsen# 1960 mobiiili: 050-3763335
