Moro.
Tulipa ongelmia juuri hankitun tonnarin kanssa. Auto pelasi moitteetta muutaman päivän. Kävin tuossa Lauantaina (12.7) motonetiltä hakemassa autoon osia. Ja sitten kun olin lähdössä pois motonetiltä käynnistin auton normaalisti. Mutta ajattelin kuitenkin, että sammutan auton, jäätelön syönnin ajaksi. Jäätelön syötyäni auto ei lähtenytkään enää käyntiin. Startti pyöri hyvin ja kone yritti lähteä käyntiin, mutta kuullosti siltä, että se ei saa polttoainetta. Auto ei lähtenyt käyntiin, joten eikun hinaamaan. Kotona tutkailtiin autoa ja vika löytyi. Bensapumppu ei toiminut. Samalla vaihdettiin polttoainesuodatin. Se ei auttanut
No tänään 14.7 isä kävi hakemassa walbron pumpun motonetiltä. Se saatiin asennettua muuten hyvin, mutta pumpun ämpäri päälle tulevat liittimet menivät rikki ja niihin laitettiin uudet liittimet, jotka hankittiin saabilta. Hintaa kahdella liittimellä ja kolmella o-renkaalla 70€. No letkut ja muut kiinni ja eikun kokeilemaan.
Auto lähti pitkän pyörittämisen jälkeen pyörimään ja pyöri hienosti. Se oli käynnissä muutamia minuutteja. Sitten olin lähdössä pikku koeajo lenkille, kun auto alkoi tökkimään ja sitten sammui. Kuullosti siltä että bensantulo loppui. Sitten se ei lähtenyt enää käyntiin. Pumppu kyllä surisi, mutta auto ei lähtenyt käyntiin. Voisiko syynä olla tukos?
-Kimmo (Kime) Miettinen- Uusi käyttäjä
9000CS 2.3i Käynnistysongelmia.
Kimmo Miettinen #3820
Saab 9-5 Aero Sedan -02
EX: Saab 9000CS 2.3i -93, Saab 9000CD 2.0i -90
Re: 9000CS 2.3i Käynnistysongelmia.
pohtii.....
liittimet oikein päin? putkistossa riitti bensaa hetkeksi mut sit se loppu eli toisen liittimes on takaisku....
veikkaus vain....
veikkaus vain....
Ei se oikein voi olla tuo syynä. Liittimet on oikein päin. Pumppu pumppasi kyllä bensaa koneelle. Suodatin oli irroitettu jo aiemmin ja sen takia putket olivat tyhjät polttoaineesta. Konetta startattiin aika pitkään, että pumppu sai bensaa koneelle asti. Sitten se käynnistyi.nalleolut kirjoitti:pohtii.....
veikkaus vain....
Kone pyöri normaalisti tyhjäkäynnillä. Mutta kun lähdin peruuttamaan hienoiseen alamäkeen, se alkoi nykimään ja sitten sammui.
-Kime
Sulakkeetkin ovat ehjät. Relekin vaikutti ehjältä, mutta ne ei varmaan vaikuta siihen, että polttoaine ei kulje putkissa, kun pumppu kerta surisee. Mutta auttakaa miestä mäessä, jos tiedätte.
-Kime
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
-Kime
No niin vika löytyi. Polttoainepumpusta oli yksi letku lähtenyt irti. Sen takia polttoaine ei kulkenut.
Muutaman päivän tuo on kyllä ollut jo tiedossa. Omasta säheltämisestä johtunut ongelma.
-Kime
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
-Kime
