Automaatin säätö
Sabo
Automaatin säätö
Viesti Kirjoittaja Sabo »
-95 cde 2.3t aut. Vaihtaa liian korkeilla kierroksilla ja rykäsee vaihtaessaan siitä johtuen.
Eli, Mistä voi säätää lootaa, että millä kierrosluvulla vaihtaa? Vinkkejä kaivattais.
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
Kickdown-vaijerin säädön tarkastus lienee ensimmäinen. Sinulla tietysti noin uudessa on TCS ja muita kamppeita, mutta vanhemmassa ainakin vaijerin liikkeen pituus tyhjäkäyntiasennosta kickdown-pykälän reunaan 39 (+0,5) mm
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet/kickdown
Sabo
Ei ole tcs:ää. Osaisko joku valasta, että onko -95 vielä sama systeemi?
Auto ei ole mun, vaan isän tuonti härveli. Eli tod.näk. ite vois koittaa, ettei tartte mitään techiä ym.?
Sabo
Tattista
jmt
Viesti Kirjoittaja jmt »
Vaikuttaako kick-down vaijerin säätö myös normaaliin vaihtoihin?
Oma 2.3 lpt -97 vaihtaa aika matalilla kierroksilla, jopa lpt:ksi.
Kyllä vaijeri välittää kaasupolkimen asentoa ennen kickdown-asentoakin, vaikuttaa kuormituspaineeseen, joka on yhtenä osatekijänä vaihtamishetkeä määräämässä. En osaa sanoa onko vaikutus lineaarinen vai tyyliin ei kaasua / täyskaasu / kickdown.
Sabo
Noniin. Auto kävi metro-autossa lootan takia. Vaijeri oli niin kuin kuuluikin. Tosin sanoivat, että niiden automaattilaatikko guru on lomilla... Eivätkä osanneet kertoa mistä vois säätää pienemmillä kierroksilla vaihtavaksi. Vie vaan kosolti enmmän bensaa noilla säädöillä.
Lootaan vaihdettiin ölyt. Sitä olikin rontti litra ylimääräistä, mutta ei auttanut vaihtamis probleemaan.
Olisko vielä kellään vinkkei asiaan liittyen?
riisipussi
Viesti Kirjoittaja riisipussi »
Vaijeria löysäämällä pitäisi vaihtaa aikaisemmin. Ainakin japsilaatikoissa vaikuttaa rajusti vaihtohetkeen. Saapissa en ole itse koittanut.
Merkkaa/mittaa kohta jossa nyt on ja kokeile.
9000 CD 2.3 -90
900cm
Viesti Kirjoittaja 900cm »
siitä on varmaan kytkin menossa, mulla oli samantyyppistä oiretta aluksi - päätyi siihen että kytkin rupes antamaan periks, ja lopuks luisti niin ettei enää kulkenut kuin kylmiltään - ekoihin liikennevaloihin kaupungissa......
Sabo kirjoitti:Noniin. Auto kävi metro-autossa lootan takia. Vaijeri oli niin kuin kuuluikin. Tosin sanoivat, että niiden automaattilaatikko guru on lomilla... Eivätkä osanneet kertoa mistä vois säätää pienemmillä kierroksilla vaihtavaksi. Vie vaan kosolti enmmän bensaa noilla säädöillä.
Sabo
Osaisiko joku informoida, mistä johtuu 9000:n automaattivaihteiston edestakaisin vaihtaminen 3:n ja 4:n välillä voimakkaammin kiihdytettäessa?
Vaihteisto toimii mukavasti rauhallisessa ajossa ja kiihdytyksessäkin, mutta mm. ohittamaan lähdettäessä se vaihtaa kolmoselle je heti perään neloselle ja taas kolmoselle. Tästä johtuu raju nykiminen. Onko "kick down" vaijerin säätö pielessä vai onko jokin muu vialla? Öljyt on vaihdettu ja öljytaso on kohdalla.
9000CD23T
9000cst
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
VOi olla että laatikko menee vaihtoon. Soitappa sinäkin Pro Carservice JKL. He tuntee yhden specialistin jkl alueella joka osaa puhelimessa kertoa suht paljon näkemättä lootaa.
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
JouniCSE
Re: Automaatin säätö
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
Sabo kirjoitti:-95 cde 2.3t aut. Vaihtaa liian korkeilla kierroksilla ja rykäsee vaihtaessaan siitä johtuen.
Siinä lootan etu-kyljessä on kuusiokolomutteri joka on lukittu isolla mutterilla olikohan 22mm. Sillä säädetään "pannan" kireys. Ohjeet löytyy townsendin sivuilta. Kannattaapi koittaa.
Sabo
Voisitko laittaa tarkemman osoitteen, kun löytänyt pelkällä nimellä. Kiitos.
JouniCSE
Sabo kirjoitti:Voisitko laittaa tarkemman osoitteen, kun löytänyt pelkällä nimellä. Kiitos.
http://www.townsendimports.com/
Saab master site
tuolta pääsee teknisiin dokumentteihin, on taas vaihteeks alaalla, joten suoraa linkkiä ei pysty nyt antaan.
http://www.thesaabsite.com/9000/9000faqs.htm nää luultavasti onkin jo tuttua kauraa.
