Ilmastoinnin flektin ohjaus?
Tomppa95
Viesti Kirjoittaja Tomppa95 »
No niin vikaahan siihen taas tuli eli:
Ilmastoinnin kompura pyörii mutta Flekti ei lähde pyöriin ennenkuin
moottorin lämpöjen noustessa korkealle. Kompura ei myöskään huilaa välillä
eikä tule kylmää kabiiniin...
Tsydeemi on ACC1
Mikä, missä, miksi vikana?
Tomppa95
Re: Ilmastoinnin flektin ohjaus?
No se oli kyllä itelläkin mielessä. Eli siellä on sen verran ainetta että
kompura vielä pyörii mutta flekti ei lähde enää pyörimään...
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Mulla on muuten samaa vikaa omassa CC-tonnarissani, kuplii selvästi seurantasilmästä katsoen ja lämmöt korkealla jos kaupunkiajossa pitää ACC:ta päällä.
Pitäisi jaksaa käydä täyttämässä. :-)
Ville Jouppi #1780
jmt
Viesti Kirjoittaja jmt »
Mites muuten on, myydäänkö Suomessa R134:a tavallisille kaduntallaajille? USAssa asuessani sitä sai mm. Autozone:sta alle 10 USD hintaan. R134 purkki kiinni liitäntään, auto käyntiin ja kylmät täysille ja purkki tyhjeni muutamassa minuutissa ja taas oli aineita ja kylmää ainakin puoleksi vuodeksi...
Helppo ja halpa 5 minuutin "parkkipaikkaremontti" . Varsinkin, jos vaihtoehtona >1000 USD vuoto/kompressori remontti.
Vanhempaa otsonituhoajaa; R12 ei sielläkään saanut ihan tiskiltä.
Tämä siis tilanne n. 5 v. sitten.
9000 CS 2.3 LPT -97 Aut.
#2545
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
jmt kirjoitti:Mites muuten on, myydäänkö Suomessa R134:a tavallisille kaduntallaajille? USAssa asuessani sitä sai mm. Autozone:sta alle 10 USD hintaan. R134 purkki kiinni liitäntään, auto käyntiin ja kylmät täysille ja purkki tyhjeni muutamassa minuutissa ja taas oli aineita ja kylmää ainakin puoleksi vuodeksi...
Biltema tuotenro. 15-197 :wink:
Jope
Joo R134a:ta on myös noissa "air duster"-tyylisissä ilmaspray-tölkeissä.
Vaan noiden kytkeminen ilmastoinnin täyttöventtiiliin onkin sitten seuraava temppu.
Sais tuolla nuo Ameriikan tee-se-itse-täyttöratkaisut viimein Suomeenkin.
Ville Jouppi #1780
Tri-Lo
Jope kirjoitti:Vaan noiden kytkeminen ilmastoinnin täyttöventtiiliin onkin sitten seuraava temppu.
Eihän tuo liene kovin vaikeaa, on vaan hankittava se pikaliitin autoon päin:
Esim. biltemastahan saa vaikka hanalla olevaa letkua joka sopii noihin pulloihin kiinni. Täytyy itsekin etsiskellä tässä joskus, sekä sopivaa harrastuskohdetta. :D
Jope
No, tarjoilehan sitten aidossa Saab-hengessä 100% bolt on-ratkaisu tänne, jos jaksat ottaa selville. :-)
Ville Jouppi #1780
öljysormi
Viesti Kirjoittaja öljysormi »
Tomppa95 kirjoitti:No niin vikaahan siihen taas tuli eli:
Tsydeemi on ACC1
Samaa vikaa täälä, mutta ACC3:ssa. Kylmäainetta on ja flekti pyörii kyllä kun kone lämpiää, mutta ei ilmastoinnin käskystä. Ilmastoinnin painekytkinkin on vaihdettu, joka antaa signaalia flektin käynnistymiseen. Mikähän vikana?
ex9000 -95aero,1.9 tdi passat, MB450SL-77,MB E220cdi,cls 55 amg
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Mites saatte painepullosta sit sen voiteluaineen samalla, sen r134a:n sekaan? :).
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Firges9000
Coltti kirjoitti:Mites saatte painepullosta sit sen voiteluaineen samalla, sen r134a:n sekaan? :).
Tuuppaa pieni pikakäynti Klaukkalaan.
Oinosen Esa hoitaa täytön alta satasen. Antares Oy
Mukaan tulee myös voiteluaineet :idea:
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Eiköhän öljyt siellä järjestelmässä ole olemassa, jos mikään paikka ei ole märkänä. Taitaa kylmäaine karata öljyä pienemmistä kanavista. Yhdestä tonnarista oli aineet karanneet ja vaihdoin lauhdutin kennon, niin kennon pohjalta tuli jonkin verran öljyä. Silloin lisättiin täytön yhteydessä jonkin verran myös öljyä (sain ostettua ilmastointi huoltoja tekevästä korjaamosta).
Ilmastointi huollossakaan ei lisätä täyttä määrää, vaan vain poistetun kylmäaineen mukana tullut öljy (murto-osa kokonaismäärästä).
Kovin montaa kertaa ei kannata itse täytellä vaan kannattaa korjata vuoto paikka.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
9000LPT
öljysormi kirjoitti:
Tsydeemi on ACC1
Järjestelmässä liian vähän ainetta, jolloin järjestelmän lämpeneminen ei nosta painetta painekytkimen painerajan yli eli painekytkin kuivaimen jalassa ohjaa flektiä.
Muistaakseni painekytkimessä on kolme painerajaa 2 bar, 6 bar ja 30bar. Pitää varmistaa painerajat kotona irraallaan olevasta kytkimestä. Keskimmäinen ohjaa flektiä.
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Tasapaino akseli
Viesti Kirjoittaja Tasapaino akseli »
Onko jo kokeiltu tee se itse täyttöä. kumpaan liittimeen muuten tuo aine lisätään?
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
Coltti
Ja millaisessa paineessa kylmäaine on järjestelmä käyttämättömänä, eli ulkolämpötilaisena? Lähinnä kiinnostaa riittääkö spraypullossa oleva paine täyttämään ja paineistamaan ilmastointi edes lähes tarvittavaan paineeseen...
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
