Merkkivalot ovia avattaessa.
viiksi
Viesti Kirjoittaja viiksi »
neuvokaa ystävät.Kun painaa kaukosäätimestä ovet auki,taikka kiinni,niin ei välähdä kuin kuskin puolen valot. Missä vika ?
saapasi
Re: Merkkivalot ovia avattaessa.
Viesti Kirjoittaja saapasi »
Eli siis vilkut ei syty kuin kuskin puolelle. Syttyykö jos painat hätävilkku nappia kojelaudasta?
YuZzI
Viesti Kirjoittaja YuZzI »
Itse voisin tässä samalla kysyä, että mikähän voisi olla noissa hätävilkuissa kun kojelaudasta painaa nappulan ylös, niin vilkut ei välähdä ja jos välähtää niin korkeintaan kerran.. Kojelautaa kun napauttaa kädellä niin aina tällöin vilkut välähtää, ilmeisesti kosketus häiriö jossain päin mutta voisiko olla niinkin yksin kertaisessa paikassa, kuin heti katkaisijan liitoksissa? :? :)
saabiturpo
Viesti Kirjoittaja saabiturpo »
Todennäköisesti vilkkurele sökö.Sama vika isän 9000.Ostin uuden motonetistä
Phor
Viesti Kirjoittaja Phor »
Itsellä oli sama vika, ettei hätävilkut toiminut kuin ajoittain. Korjaantui, kun avasin vilkkureleen ja juottelin uusiks nastat.
#1206
Saab 9-3 SS aero XWD -10
Saab 900 T16 5d -92 (projekti)
viiksi
kiitos kaverit neuvoista !
tuomas
Re: Merkkivalot ovia avattaessa. - vilkkurele
Viesti Kirjoittaja tuomas »
Pienimuotoinen threadin kaappaus:
Mitenköhän apukuskin bägillä varustetussa tonnarissa pääsee vilkkureleeseen käsiksi?
Br,
-tuomas-
#1508
2000 9-5 Aero, 1996 9000CSE, 1986 900 turbo 2d, 1980 99Turbo
2007 Honda CBR1000RR, 2001 Honda CBR600f4i, 1977 Honda CB750K
4. Rivi
Defeat
Viesti Kirjoittaja Defeat »
tuomas kirjoitti: Mitenköhän apukuskin bägillä varustetussa tonnarissa pääsee vilkkureleeseen käsiksi?
Irroita sulaketaulun luukku, jossa on myös kiinni vänkärin jalkatilan "katon" karvaverhoilu.
Se on kiinni niillä Saabin omilla muovikiinnikkeillä, jotka irtoaa (tai hajoaa) painamalla se keskustan napukka sinne niitin sisään.
Sieltä pitäisi sitten paljastua ruuvi, jonka irroittamalla reletaulu tipahtaa pois sieltä sulakkeiden takaa.
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
           Saab 9⁵ 2.3t '00
