On ruvennut temppuilemaan mutta kolvasin ja kyllä pelaa. Eiköhän se sulakekkin ole ehjä ku avaimella saa kyllä ovet auki ja kiinni, sisältä ei vaan mistään.Mimmi kirjoitti:Onhan autossa keskuslukituksen sulake (18) ehjä ja keskuslukon boxi paikallaan, kytkettynä ja ehjä?
Keskulukitus
Re: Keskulukitus
Re: Keskulukitus
Ei ole kuin 5 nappia, 4 ikkunoille ja yksi on se lasien lukitusnappi. Siis se että lasit saa auki vain paneelista. Se missä pitäis olla lukitusnappi oville on tyhjä.Mimmi kirjoitti:Edelleen: joko sinulla on vaihdettu väärä lasien kytkinpaneli tai sitten sinulla on viallinen lock-nappi paneelissa.
Ota kuva lasien kytkinpaneelista ja laita tänne esille.
Re: Keskulukitus
Eli tästä konsolista ja napista puhutaan (omassa jopa kattoluukun kytkin):
Kokeilin omasta keskuslukituksen toimintaa:
- Kummastakin etuovista avaimella toimii kaikkien ovien lukot
- Kummankin oven napista lukittuu vaan ko. ovi
- Konsolin napista kaikki ovenlukot kiinni ja auki.
Lienee ok.
Lienee ok.
9000 CS 2.3 LPT -97 Aut.
#2545
#2545
Re: Keskulukitus
kertokaapa mistä johdosta saan otettua keskuslukolle ohjausvirran, kun mulla on tuommonen kaukosäädöllinen,tarvike keskuslukon ohjausyksikkö.
Nissan Pathfinder 2.5 dci se
Re: Keskulukitus
Jatketaas vielä tästä ihanasta keskuslukosta
Kerran viikkoon toimii, muulloin ovet vaan "surahtaa", kun yrittää lukita tai avata. Boxi on kerran tinattu, ja toimi muutaman päivän sen jälkeen OK. Onkohan tuolla nyt joku moottori jumissa, vai mistä lähtisi vikaa etsimään?
Entinen jäsen#2331
Re: Keskulukitus
Itselläni teki samaa aikoinaan ja vika oli epäkuntoisessa, kuskin oven, keskuslukon moottorissa. Joskus lukot vaan surahti ja joskus menivät lukkoon, mut aukesivat samoin tein, joskus ovet eivä reagoineet mitenkään. Moottorin kun vaihtoi, niin kaikki ongelmat katosivat. Minulla oli kanssa takana ohjausboksin tinaus, joka ei auttanut. Tarvikeliikkeessä tuollainen moottori maksaa n. €20 eli ei huono investointi.
Saabismi on sairautta...
... ja olen kuolemansairas!
Jäsen # 2684
Jäsen # 2684
Re: Keskulukitus
Pitäiskö toi oven lukitusmoottori surahtaa tai mistä voi tietää onko rikki? Mittaamalla tuleeko sähköä?
SAAB 900i
http://picasaweb.google.com/tommyyww/Sa ... 5196701922
ex 9000turbo cc -90
900i cc -88 airflow
ex 9000turbo cc -90
900i cc -88 airflow
Re: Keskulukitus
Otin kuljettajan ovipanelin pois ja sieltä löytyi kaksi lukitus moottoria
Luulen että alkuperäinen on mennyt rikki ja joku on laittanut rinnalle jonkun toisen. Uudelta moottorilta (ei se alkuperäinen) menee kaksi piuhaa kahdelle releelle, voisiko vika olla releessä?
Keskuslukitus toimi yhdessä vaiheessa pari kertaa sen jälkeen ei ole toiminut...
SAAB 900i
ex 9000turbo cc -90
900i cc -88 airflow
ex 9000turbo cc -90
900i cc -88 airflow
Re: Keskulukitus
Mikä tuo "press brake to unlock" on tuossa vaihdekepin juuressa........näyttää oudolta omaan verrattuna.....jmt kirjoitti:Eli tästä konsolista ja napista puhutaan (omassa jopa kattoluukun kytkin):
Lienee ok.
#3854
* 9-5 2,3t -10* 900 4d sedan T8 -85 * 96v4super -80
Re: Keskulukitus
tuhojuho kirjoitti:Jatketaas vielä tästä ihanasta keskuslukosta
Lieköhän mulla ihan johtovika keskuslukossa kun kaikki muut ovet paitsi taka vasen toimii.....en ole vielä avannut tai muuten tutkinut...
#3854
Re: Keskulukitus
Okei, mites saisin tuon toimimaan mikä mulla on? Voiko vika olla tossa keskuslukon boksissa? oli parista kohdasta aika hapettunut sisältä..Mimmi kirjoitti:Sinulla on jälkiasennettu keskuslukon kauko-ohjaus tai hälytin, joka ohjaa keskuslukkoa. Itse olisin asentanut 5-johtoisen orkkiksen tilalle tai modannut keskuslukon boxia.tommyww kirjoitti:Otin kuljettajan ovipanelin pois ja sieltä löytyi kaksi lukitus moottoria
Autossa on myös häläri
SAAB 900i
ex 9000turbo cc -90
900i cc -88 airflow
ex 9000turbo cc -90
900i cc -88 airflow
Re: Keskulukitus
Keskuslukitus alkoi taas satunnaisesti temppuilemaan, kun ensimmäiset pakkaset tuli. ohjausyksikkö kolvailtu uudestaan, mutta ei näyttänyt olevan vaikutusta ja ProCarservisellä uus ohjausyksikkö on 320€ eli ei mene edes harkintaan.
Käytettynä jos jostain löytäis (vinkvink)
Autossa on alkuperäinen häly ja käynnistyksen esto, mikäli tällä on merkitystä.
Re: Keskulukitus
Itsellä noiden katkaisimien valot eivät aina toimi. Mites automaattilaatikollisessa autossa tuon paneelin saa irti? Kirjan mukaan etuosasta (manuaaliaskilla), mutta kun sormet ei mahdu alle eikä takaakaan saanut irti, kun otin käsijarrupaneelin pois? Mun tonnari siis automaattilaatikolla kuten kuvassa.
tänks
Saab 9-5 Aero wagon 2006 autom.
Saab 9-5 2.3t "biopower" vm 2005 autom.
Saab 9000 2.0t cs vm 1995 autom.
ex Saab 9000 2.0t cs vm 1998 autom.
Re: Keskulukitus
Riittää kun kampeaa katkaisin rasian pois ruuvarilla. Edessä keskellä on lukkokieli. Katkaisinpanelin pohjassa yksi lamppu syvässä kolossa, irtoaa myös ruuvarilla kääntämällä.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Re: Keskulukitus
Kuuluuko -91 CC:ssä toimia keskuslukko myös pelkääjän puolelta? Itellä ei toimi kuin kuskin puolelta. Ei sähköikkunoita tai kaukosäätöä kyseisessä pelissä.
