Piktogrammi
Re: Piktogrammi
Herätelläämpä tätä henkiin, tässä laittomuukksia miettiessäni (xenon), tuumailin että onko tähän piktogrammiongelmaa tullut ratkaisua ? Onko eri valmistajien ballistit erillailisia että toisilla polttaa piktoa ja toisilla ?
Minkä valmistajan xenonit ja mistä kannattaa tonttuun laittaa ?
Mikä helvetti on DOT hyväksyntä kun google ei hirveästi valaissut asiaa ??? Ilmeisesti DOT hyväksyntä on umpioilla mutta markkinoilla ei ole DOT hyväksyttyjä xenoneita ???
LAINAUS:
Kaasupurkausvalaisimen
vaatimukset
Moottoriajoneuvojen tarvikemarkkinoilla on todettu
olevan myynnissä jälkiasennettavia kaasupurkausajovalaisimia
(esim. xenon).
Jotta kuluttajille ja jälleenmyyjille saataisiin xenonvalojen
jälkiasennuksen edellytyksistä tarpeellista
tietoa, AKE kehottaa käyttö- ja asennusohjeita laadittaessa
huomioimaan oheisen, 19.12.2003 julkaistun
AKE:n Ajoneuvotekniikka-tiedotteen sisältämän xenon-
valoja koskevan ohjeen:
"Xenon-ajovaloista
Ajoneuvohallintokeskus muistuttaa, että xenonajovaloilla
on aina oltava pesulaite. Tämä koskee
luonnollisesti myös jälkiasennettavia xenon-ajovaloja
– ei koske kuitenkaan erillisiä kaukovaloja tai lisäkaukovaloja.
• Lähivalojen [ajon aikana käytettäväksi tarkoitettu]
suuntauksensäätölaite tulee olla 01.01.1995 tai sen
jälkeen käyttöönotetussa autossa, jos auto on
01.01.1994 tai sen jälkeen tyyppikatsastettua mallia.
suuntauksensäätölaite tulee olla kaikissa 14.06.1995
tai sen jälkeen käyttöönotetuissa autoissa (ennen
01.01.1994 tyyppikatsastetut mallit kuitenkin
01.07.1995 lähtien).
• Toiminnaltaan automaattinen xenon-ajovalojen
suuntauksensäätölaitteen tulee olla uusissa autotyypeissä
1.10.1998 lähtien ja 1.10.2000 lähtien kaikissa
käyttöönotetuissa autoissa.
Kuitenkin mikäli auto on voitu hyväksyä Suomessa
liikenteeseen varustettuna yksinomaan DOThyväksytyillä
ajovaloilla ja niiden tilalle vaihdetaan
DOT-hyväksytyt xenon-ajovalot, niin autossa ei vaadita
suuntauksensäätölaitetta, eikä valojen pesulaitetta."
LAINAUS:
vaatimukset
(esim. xenon).
"Xenon-ajovaloista
Saab 9000 CS 2.0t A -98
Saab 9-5 Aero Man. -04
Re: Piktogrammi
Noniin herättelempäs tätä.
Elikkäs mistä johtuu ettei kuskin oven punainen viiva pala, vaikka ovea aukaistaessa valot kuitenkin syttyvät? Häläriä en ole kokeillut. Kuitenkaan ei sekään kuskin ovesta sitte toimi.
Tilasin marmorilta uuden katkaisijan ja kävin n. kk sitten kokeilemassa sitä, mutta ei viiva syttynyt. Vein takaisin.
Ei muuten xenoneiden kanssa enää pala pikto kun jokunen kuukausi vaihdoin sarjan. Vanhojen kanssa paloi ja ne oli vielä sellaset hieman arvokkaammat.
Re: Piktogrammi
Valaistusta ohjaa ovenkarmissa saranapuolella oleva kytkin, kun taas piktogrammin "viivaa" sytyttelee oven lukossa oleva reed.saapasi kirjoitti: Elikkäs mistä johtuu ettei kuskin oven punainen viiva pala, vaikka ovea aukaistaessa valot kuitenkin syttyvät?
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
Saab 9⁵ 2.3t '00
Saab 9⁵ 2.3t '00
Re: Piktogrammi
Jos johdot eivät ole poikki niin vika reed kytkimessä, mulla saattaa olla ylimääräinen jos tarvetta niin pistä yv.Elikkäs mistä johtuu ettei kuskin oven punainen viiva pala, vaikka ovea aukaistaessa valot kuitenkin syttyvät?
Avaa toisaan ensin ovipahvi ja mittaa tuleeko virta sinne kytkimille asti ja sitten meneekö se siitä läpi(tuskin menee). Eli kyseessä johdot, jotka menevät siihen siniseen palikkaan....
9000 Aero -97 RE85
9-5 Aero -01 Biopower
Re: Piktogrammi
Kiitoksia, täytyy viikonloppuna tutkia.
Teen noihin ovipahveihin muuten kohta jokku pikalukot, kun niitä saa vähän väliä olla repimässä auki.
Re:
Hassua, että mulla lataa täydet ahdot tiskiin, vaikka takavalojen merkkivalot loimottaa.. (tosin seilaa hieman, mutta se tuskin tuosta johtuu). Autona -94 CD: tonnari.Mimmi kirjoitti:Jarruvalotestin pitää mennä "läpi", jotta Trionic antaa tehoa.
Jarrua painettaessahan tehot pudotetaan pois (kuka sitä tehoa kaipaa jarruttaessa).
Kuka muuten tietää onko CD:ssä ja CS:ssä sama takavalojen valvontapoksi?
Eero Tiainen #2185 O4O7481428
Autokorjaamo- ja rengasliike, Saab Service Center ET-AutoTech
1.9TiD Saabien ohjelmointi ja egr tulppaus alk. 445€.
T7 & T8 JC softat alk. 250€. SID/ACC pikselikorjaus alk. 80€. Ilmastointihuollot.
Re: Re:
Nehän saakin loimottaa, jos sielä on vain toinen lanka polttimossa palanut. Mutta sitten kun on molemmat, niin pudotti ahdot.Coltti kirjoitti:vaikka takavalojen merkkivalot loimottaa.
Ahtojen seilaamiseen taas voi olla syynä useampia vikoja.
Re: Piktogrammi
Onkos turbottomassa -96 CSE:ssä mitään yhteyttä piktogrammin takavalo-ilmoituksesta moottorin toimintaan? Ei takavalot kuittaannu polkimella vaikka kaikki valot toimii.
