9000 ja takajarrukilpi
pullover
Viesti Kirjoittaja pullover »
Moi, tuli ongelma takajarrukilven kanssa. Ostaessani autoa en sokeuttani huomannut, että rekisteriotteeseen oli merkitty oikean takajarrukilven puuttuminen. ( ruostunut pois) Ja korjausmääräys päivämäärä on ohi aikoja sitten. Mistä tuollaista kannattaa kysellä - Motonetissa ei ole. Onko kallis ja miten se laitetaan paikalleen? Onko iisi vai isompikin operaatio? Eli voiko parkkiksella saada onnistumaan? Taas kiitollinen vastauksista! P.s ( ei kai ne rekisterikilpiä ratsiassa tollasesta ota, eihän...)
Firges9000
Re: 9000 ja takajarrukilpi
Mulla on sama homma edessä.
Tutkin tilannetta> jarrusatulassa on kaksi kiinnitysruuvia siihen suojapeltiin.
Akselin mutteri pitäis irroittaa ja mietin tuleekos koko paska pois sen verran, että mahtuuko vaihtamaan ko. suojalevyn. :?:
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Minuteman
Taitaa joutua levyn ja koko pyörännavan irroittamaan että kilven saa vaihdettua koska mitä äskettäin hätpikaa kurkistelin kuraista alustaa niin kilven kiinnitysmutterit ovat navan alla, ja ne M6 pultit joilla kilpi kiinnittyy satulaan, tahtovat yleensä mieluummin katketa vanhoihin satuloihin kuin aueta. Näin ainakin täällä..
No navan irroitus nyt ei ole suuri juttu ja lähtee yleensä vetämällä kun vain saa sen 32mm napamutterin auki (kiristysmomentti luokkaa 300Nm.) ja levykin lähtee satulaa irroittamatta kun vain ottaa jarrupalat pois tieltä niin että levyllä on tilaa muljahtaa sopivasti.
Kilpeä itseään ei ole juuri ollut saatavilla muuten kuin merkkitiskiltä, enkä hintaa ole kysynyt mutta jarrukilpien hinta on perinteisesti ollut käsittämätön pellistä stanssatuksi lirvakkeeksi.
Miettinyt olen että kun Biltema myy Volvon jarrukilpiä kympin kappale, ja näyttivät livenä hipelöitynä ihan asiallisilta ja olivat vieläpä näköjään sinkityt, että saisikohan niistä kiinnitysreikiä ja ABS-anturin paikkaa muokkaamalla Tonttuun sopivat.. Tai kaikenhan saa tietenkin "sopimaan" mutta millä vaivalla..
Sonett73
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Moikka!
Alkaa näyttämään siltä, että Tonnarit ovat siinä iässä, että jarrukilvet (etu/taka) alkavat pehmetä. Tässä olisi Tyrkkö Industrielle bisneksen paikka! Ovat meinaan aika kalliita PCS:lläkin
Ari
Firges9000
Sonett73 kirjoitti:Moikka!
Ari
Paljos maksavat PCS:llä?
Voisin "sorvata" hiilikuidusta, mutta en ihan eurolla.
Itselleni teen hiilarista.
Jäsen 1124
Pasistentti
Viesti Kirjoittaja Pasistentti »
Bilhelvetestä Vol 740 kilvet 9,90€/kpl. Pikkusen peltisaksee + pari peltiruuvia ja avot!
Pasistentti kirjoitti:Bilhelvetestä Vol 740 kilvet 9,90€/kpl. Pikkusen peltisaksee + pari peltiruuvia ja avot!
eiks tästä ollu ihan kuviakin....operaatiosta
Firges9000
<<<<<<<<<vot vot :lol:
Jäsen 1124
Pasistentti
