9000 aeroon madalus sarja
Re: 9000 aeroon madalus sarja
Juu mutta se voi olla että tuohon munkin autoon on laitettu ne normi cs:n 40mm madalus jouset kun mitatiin kaverin aerosta ja siinä on vakio jouset
Tuli nyt mitattua vanteen keskeltä lokarin reunaan niin 34.5cm oli 40 millin madalluksella.
- "Viggen"
Jatkan tähän topiciin kun samassa aiheessa ollaan, eli onkos mistään enään saatavilla niitä 60mm madaltavia jousia tonnariin.. Jättää nuo 40mm madaltavat vähän liian korkeaksi
#2671
9-5 wagon 2.2tid 2004
tech2 ohjelmoinnit, vikakoodien luku jne. pohjois-satakunnassa 041 310 2313 tai yv
Speedpartsilla näyttäs olevan j/r jouset -60mm.Joni Tervalahti kirjoitti:Jatkan tähän topiciin kun samassa aiheessa ollaan, eli onkos mistään enään saatavilla niitä 60mm madaltavia jousia tonnariin.. Jättää nuo 40mm madaltavat vähän liian korkeaksi
Mulla oli noin 33cm. Kerkesin tilata tuolat Pro-Carserviceltä 40mm sarja että pitäsköhän soittaa että lähettäsivät sittekin sen 60mm sarjan jos semmosenki saa. Eikö tuo Pro-carservice hommaa ne osat speedparts:in kautta
Niinhän ne tekee. Olen kuullut että speedparts ei edes lähettäisi yksityisille, en sitten tiedä varmasti. Itsellänikin tuli olo että "ois pitäny ottaa se matalampi" tosin tuo 40 satsi tuv hyväksynnän takia myös.Tumpsa kirjoitti:Mulla oli noin 33cm. Kerkesin tilata tuolat Pro-Carserviceltä 40mm sarja että pitäsköhän soittaa että lähettäsivät sittekin sen 60mm sarjan jos semmosenki saa. Eikö tuo Pro-carservice hommaa ne osat speedparts:in kautta
Minkäs kokoisia rinkuloita 60mm alustoille on tulossa..
Kai nyt ainakin 20" ku eihän se viel kova oo
- "Viggen"
saapasi kirjoitti:Minkäs kokoisia rinkuloita 60mm alustoille on tulossa..
Kyllä sinne koitetaan saada 20" mahtumaan.. Katsotaan paljonko joutuu kaaria levittämään.. No eipä tuolla aerolla tullakaan missään hiekkatiellä ajelemaan tuon päivityksen jälkeen.
#2671
Itellä on tällä hetkellä super aerot. 17-18 tuumaset pitäs hommata.
- "Viggen"
Laitappa tarjous tulemaan noista oman aeron alla olleista 18" aluista vanteilla!
Linkki löytyy tämän viestin alaosasta!
#2671
Nyt on 60mm satsi paikallaan ja auto muutoskatsastettu. Ois ollu tuo 40mm sarja tuohon mun autoon enenmminkin korotus sarja
Onko jousien seurana vakioiskarit?
Ei. Konin iskarit. Entinen omistaja on vaihtanu iskarit kun on laittanu madalus jouset.
