Valonvalvonta rele?
Phor
Valonvalvonta rele?
Viesti Kirjoittaja Phor »
Vaihdoin tuossa toimivaan?? valonvalvonta releen ja nyt pitkät toimii oikein, mutta mites kun mittaristossa palaa vieläkin vain parkkien merkkivalo. eikö se muistaakseni pidä olla sammuksissa, kun ajovalot on päällä? On tuossa koko kesä tullut ajeltua niin et palaa tuo parkkien valo, niin ei muista enää :lol: :lol:
Vai voisko jokiin muu vielä aiheuttaa tuon??
Aiemmin ei palanut kuin oikean puolen pitkä, eikä näkynyt pitkien merkkivaloa mittaristossa. Nyt siis molemmat pitkät toimii ja merkkivalo.
#1206
Saab 9-3 SS aero XWD -10
Saab 900 T16 5d -92 (projekti)
Phor
Re: Valonvalvonta rele?
no sitten, kaikki on kunnossa. Miten mulla oli jäänyt vain mielikuva, että
parkkien merkkivalo ois olllu joskus pimeenä, siis silloin kun ajovalot on ollu päällä.
Hmm vanhaks kai sitä on tulossa kun muisti temppuilee :wink:
#1206
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Parkkien merkkivalo palaa aina, kun parkit ovat päällä. Ajovaloja (tai kaukovaloja muuten kuin kaukovalovilkku) ei pysty kytkemään päälle ilman parkkeja.
Pitäisikö tuo parkkien merkkivalo olla minkäikäisissä tonnareissa? Yhdessä -95 tonnarissa tuon olen nähnyt, mutta -92, -93 ja -97 vuosimallisissa ei ainakaan pala. Tai sitten se on vaan porsinut jokaisesta...
Edit: ja tuossa -95:ssa ei jostain syystä pala parkit pitkien kanssa samaan aikaan, ilmeisesti vika eikä ominaisuus?
