9000 aeron vinkkarit
Tumpsa
Viesti Kirjoittaja Tumpsa »
Tietäskö kukaan missä vika kun 9000:sa aerossa laittaa tihkun päälle niin vikkarit rupeaa pyhkimään jatkuvasti ja eivätkä sammu vaikka laittaa off asentoon? Mutta luulis että ei oo siinä viiksessä se vika kun välillä ne vinkkarit toimii aivan moitteitta.
#3919
Saab 9000 Aero vm:95
Saab 9000 2.0 turbo
Saab 99 GL
Saab 90
Tobbana
Re: 9000 aeron vinkkarit
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Tumpsa kirjoitti:Tietäskö kukaan missä vika kun 9000:sa aerossa laittaa tihkun päälle niin vikkarit rupeaa pyhkimään jatkuvasti ja eivätkä sammu vaikka laittaa off asentoon? Mutta luulis että ei oo siinä viiksessä se vika kun välillä ne vinkkarit toimii aivan moitteitta.
Ei se sulje viikseäkään pois, mutta voihan se vika löytyä releestäkin.
Rele löytyy hanskalokeron takaa, paitsi airbagillisessä airbagin alapuolelta sulakkeiden takaa. Bägittömässä mallissa hanskalokero muutamalla torxilla kiinni, ja sieltä takaa löytyy reletaulu. En muista nyt äkkiä mikä rele, mutta jos vaihtaa releen, niin suosittelen vaihtamaan volkkarin ohjelmoitavaan, maksaa muutaman kyNpin ja on unelma verrattuna alkuperäiseen.
Volkkarin releen osanumero -> 3B0 955 531 (uusi), vanhempaakin (357 955 531) voi löytää purkuautoista tms.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Tumpsa
Joo kylläpä se rele sieltä löyty se oli se oikeen puoleinen. Jotakin paskaa siinä oli yhessä sakarassa niin puhistin sen pitää kahtua että vieläkö se temppuilee ja hommata siihen uus jos tuo ei rupia toiminn. Onko tuo volkkarin rele halavempi?
#3919
Saab 9000 2.0 turbo
Saab 99 GL
Saab 90
Joni Tervalahti
Viesti Kirjoittaja Joni Tervalahti »
Selittäiskö joku tietämättömälle mikä on volkkarin ohjelmoitava rele? en ole ennen tuollaisesta kuullut...
#2671
9-5 wagon 2.2tid 2004
tech2 ohjelmoinnit, vikakoodien luku jne. pohjois-satakunnassa 041 310 2313 tai yv
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Joni Tervalahti kirjoitti:Selittäiskö joku tietämättömälle mikä on volkkarin ohjelmoitava rele? en ole ennen tuollaisesta kuullut...
http://aero.itsata.fi/~saabclub/foorumi ... 6b#p278123
Katso myyntilinkkini. Jos oikein etsin saattaisin vielä yhden jostain kätköstä sinullekin löytää.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Paljonkohan tollanen oppiva rele kustantaa eri paikoista hankittuna (vw-tiski, motonet/muu pulju, pevi (jos on vielä varastossa))?
Nimittäin hieman kiinnostais tollanen luxus-rele :)
Joni Tervalahti
Okei, toi on kyllä kätevä.. Tiedä sitten sopiiko tuohon mersuun mikä on käyttöautona.. tonnari ei vesisadetta näe pitkään aikaan niin siihen en tuota tarvitse..
#2671
Tobbana
liteFun kirjoitti:Paljonkohan tollanen oppiva rele kustantaa eri paikoista hankittuna (vw-tiski, motonet/muu pulju, pevi (jos on vielä varastossa))?
Halvimmillaan käytettyjä (purkaamot, yksityiset, ruttutukku jne.) alle 5e, marmoritiskillä ~40-50e.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
