Outoa..tai ei..?
pullover
Outoa..tai ei..?
Viesti Kirjoittaja pullover »
Tervehdys!
-90 vakiotonnarissa oli ongelmia startatessa tyhjäkäynnin kanssa..ei ole enää. Otin ilmansuodattimen kokonaan pois ja auto alkoi toimimaan kuin unelma. käyntiäänikin on mukavan ´kehräävä´. Tielle lähtiessäni yllätyin melkoisesti, kun auto vastasi kaasuun ihan eri malliin kuin ennen - kuin jostain olisi tullut ´50´hv lisää..mutta...se autocheck kojelaudassa, joka näytti ennen 8 L per satanen - näyttää nyt yli yhdeksää. Eli yli litran nousu? En kuitenkaan polkenut autoa mitenkään eri tavalla kuin aikaisemmin. Ja voiko Saab olla ilmansuodattimen kanssa noin yliherkkä ( verrattuna edellisiin autoihini, ties mitä merkkiä..) Nyt meno maistuu, mutta bensa nähtävästi myös. Tarvitaanko talvella ylinpäätään putsaria? - ei ole pölyäkään - kesän ja hiekkatiet toki ymmärrän.
Toinen juttu - ad: ssä tonnarin termari maksaa kolmattakymppiä, Motonetissa alle 8 €..?? Onko jotain, mikä mun pitäisi tietää, jos ostan Motonetista?
Ja vielä lopuksi tyhmä kysymys...missä se termari on? Ainoa looginen paikka oisi mielestäni se, mihin tulee paisuntasäiliön letku ja alavesiletku. Onko noin? Jos, niin aika hankalaksi on sekin tehty....?
ai niin..bonuskysymys...mitä helkutin eroa on punaisella ja sinisellä jäähdytinnesteellä..(älä sano että väri ) . Voiko niitä sekoittaa keskenään?
Danke!
t.t.j
Re: Outoa..tai ei..?
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
En usko että ilman ilmansuodatinta ajelu on kauhean terveellistä moottorille. :roll:
#3977
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Termarista: Osta orkkis merkkiliikkeestä , noin 15 euroa. Kokeiltu on monenltaista nimittäin
Termari sijaitsee imusarjan alla , kuskin puoleisessa päädyssä imusarjaa
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Kaide kirjoitti:Termarista: Osta orkkis merkkiliikkeestä , noin 15 euroa. Kokeiltu on monenltaista nimittäin
Orgis termarissa näkyi lukevan "Motorad" eli, jos löydät sellaisen niin OK. Edellinen orgis kesti 2 vuotta, joten ei ole sekään välttämättä kovin monen vuoden riemu. Nyt uudella pysyy taas mittari vaakatasossa. Toinen termari odottaa tallissa vaihtoa toiseen tonnariin.
Pistä uusi suodatin ja testaa sen jälkeen uudestaan.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
pullover kirjoitti: ai niin..bonuskysymys...mitä helkutin eroa on punaisella ja sinisellä jäähdytinnesteellä..(älä sano että väri ) . Voiko niitä sekoittaa keskenään?
Danke!
Laitappa uus putsari sinne koteloon, maksaa ehkä 8€ Motonetistä tms.
Jäähdytinnesteen sopivuuden muiden litkujen kanssa voi varmistaa purkin kyljestä.
inFINite
Viesti Kirjoittaja inFINite »
Goolesta löytyy tietoa noista jäähdysnesteiden väreistä. Eri värisiä ei saa sotkea keskenään.
"punainen (yleensä) on etyleeniglykolia ja se vihreä (yleensä) propyleeniglykolia"
Lähde: http://www.volvolandia.com/SVF/index.ph ... 721.0;wap2
#4033
SAAB 9-5 Vector Sedan 2,3t 2007 RE85
EX: SAAB 9000 CS 2.0t '98 RE85 Powered by jcarlson
pullover
Ok, kiitoksia!
Täytyy hakea putsari ja termari..( tuli mieleen, että toi kohonnut kulutus ei varmaan mitenkään liittynytkään mun putsarin poistoon, vaan siihen, että on ensi kertaa pakkasta....ja kun termarikaan ei toimi kunnolla niin..)
Se vielä sanottakoon - laitoin syylarin eteen täysin peittävän pahvisuojan juuri tuon koneen kylmänä käymisen vuoksi jo plussakeleilläkin ( saati nyt) mutta sillä ei ollut siis minkäänlaista tehoa. Aivan samoin kylmänä käy ajelit miten vain. Tonnarin syylari ei nähtävästi paljon kaipaa jäähdytystä ajoviimasta....
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
pullover kirjoitti:Se vielä sanottakoon - laitoin syylarin eteen täysin peittävän pahvisuojan juuri tuon koneen kylmänä käymisen vuoksi jo plussakeleilläkin ( saati nyt) mutta sillä ei ollut siis minkäänlaista tehoa. Aivan samoin kylmänä käy ajelit miten vain. Tonnarin syylari ei nähtävästi paljon kaipaa jäähdytystä ajoviimasta....
Tuo pahvin kanssa pelleily on piheilyä pahimmasta päästä, heti vilkkupolttimoiden maalamisen jälkeen. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
pullover
...joo, voi olla - tosin ei pahveista hyötyä olekaan jos ei haittaakaan. Olkoon nyt siellä termarinvaihtoon asti...piheydestä ja polttimoista tulikin mieleen...tietääkö kukaan, mistä saisi kirkkaat etuvilkut halvemmalla kuin Motonetista( jotain 36€ kpl)??
pullover
...ei sitä enää tässä iässä kehtaa...joulupukki ois parempi vaihtoehto..hehe..olisi mukava kyllä nähdä kuvia, jos jollakin oisi omassaan suht samanikäisessä tonnarissa (-90)
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Käytettynä voi myös löytyä
