Keskuslukko kiukuttelee
Re: Keskuslukko kiukuttelee
antti_a kirjoitti:jos otan takaovesta reed releen kuskin oveen, niin eikös ton sitten pitäisi toimia? Paitsi että pictogrammi vaan näyttäisi, että se takaovin on auki.
Onnistuisi se varmaan niinkin. Tai jättää vaan reed-kytkimen johtoliittimen irti, niin ei piktogrammikaan herjaa.
Itse en lähtisi avaamaan takaoven verhoilua tuon takia, ei ne kuitenkaan ole avaamisen jälkeen ihan entisensä, mahdollisuus lukitusvivun nepparin rikkoutumiseen ym.
Kannattaa kysyä purkuosaa tämän foorumin myydään/ostetaan puolelta tai sitten purkamolta (paikalliselta tai esim Hernesmaa, Mäntykorpi).
antti_a
Viesti Kirjoittaja antti_a »
En tullut sitten ajatelleeksi, että se toimii noinkin että kytkimen ottaa pois. :oops:
Noh nyt toimii taas, kun otin pois. Pitää joskus metsästää jostain purkaamolta sellainen kytkin. Takaoven pahvit oon muutenkin irrottanut, kun oli lukkojen tangot irti sieltä. Tein sitten omat viritelmät sinne ja on aika jäykät käyttää, mutta ainakin toimii. Kun en tiedä mistä semmoisia muoviknipseja saisi mitkä pitää sitä "lukkotankoa" kiinni ovessa.
Saab 9000 CD 2.0t -96
antti_a kirjoitti:Kun en tiedä mistä semmoisia muoviknipseja saisi mitkä pitää sitä "lukkotankoa" kiinni ovessa.
Takaoven lukkonupin vivuston nivelpisteinä toimii muovineppari 9266644, niitä saa merkkiliikkeen tiskiltä. Nämäkö tangot sinulla oli sieltä irti?
Kuvan vasemmassa yläkulmassa näkyy lukkonupin juuressa k.o. neppari ja aivan oikeassa yläkulmassa saman tangon toisessa päässä toinen samanlainen:
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/uud ... lukko1.jpg
Sisäavausvivun tangon keskivaiheilla oleva muovinen tukinippeli on numeroltaan
4304663. Em. kuvassa avausvivusta oikealle lähtevän tangon tukena ovivalon yläpuolella.
Viimeksi muokannut jus, Pe Joulu 12, 2008 09:45. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
antti_a
Joo kiitoksia tiedosta. Pitää käydä joku päivä hakemassa. Eli nuo lukkunupin tangon kiinnitystapit on poikki.
jorkki
Viesti Kirjoittaja jorkki »
luin ketjun läpi mutta varmistellaan..
9000cde 2.3t -95 ongelmana keskuslukko polttaa sulakkeen kun ovia yrittää laittaa kiinni. vika alkoi sillä että keskuslukko lopetti aina välillä toiminnan ja nyt vähän aikaa sitten alkoi kyseinen sulakkeen polttaminen. avaimella lukkoon laittaessa vain kyseinen ovi menee lukkoon ja samalla sulake palaa. missä voisi olla vika?
toinen kysymys. autossa on saabin oma kauko-ohjattu varashälytin/keskuslukko, auto seisoi puolisen vuotta korjaamolla ilman akkua, ja nyt keskuslukon kaukosäätimet eivät toimi.. säätimessä palaa valo, mutta autossa ei tapahdu mitään. yritin pariuttaa varashälyttimen ohjekirjan mukaan kaukosäätimiä, sekä olen vaihtanut molempiin säätimiin paristot mutta mikään ei auta.
kiitoksia jo etukäteen avusta..
-J
jorkki
Mimmi kirjoitti:Kaket ovat "hukkuneet" vastaanottimen muistista ja ne joudutaan ohjelmoimaan uudelleen TECH:lla.
tarkoittaa siis merkkikorjaamo keikkaa, vai mistä tuollaisen löytäisi?
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
jorkki kirjoitti:luin ketjun läpi mutta varmistellaan..
-J
CD:ssä voi myös takaluukun johtosarja tehdä kiusaa.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
jus kirjoitti:Itse en lähtisi avaamaan takaoven verhoilua tuon takia, ei ne kuitenkaan ole avaamisen jälkeen ihan entisensä, mahdollisuus lukitusvivun nepparin rikkoutumiseen ym.
Oletko huomannut tätä ongelmaa myös uudempien, paremmin tarttuvien yläreunan klipsien kanssa, vai perustatko tuon vanhoihin messinkisiin?
Mulla on ollut monta kertaa ovipahvit irti uudemmasta tonnarista ja pysyvät edelleen hyvin paikallaan. Molemmista CC:stä taasen ovat pahvien yläreunat alkaneet irtoilemaan ihan itsestään jossain välissä.
Eli merkkitiskiltä noita uusia mustia klipsejä, niin ei tarvitse ainakaan kiinnitysten löystymisen pelossa jättää ovipahveja irrottamatta.
Uusien klipsien osanumero: 4270047
Ville Jouppi #1780
nahkis
Viesti Kirjoittaja nahkis »
Hankin toisen keskuslukon boxin tänään ja koitin sitä niin nyt toimii kaikki muut paitsi takaovet. Kytkennät "pitäisi" olla oikein, mutta tiedä sitten satavarmaksi enää kun molemmista takaovistakin ollut johdot poissa. Oven moottorin ja lukon? johtoja koitin liittimiä ristiin, mutta ei vaikutusta toimivuuteen. Sähkölasit toimii takaovissa.
#2819
Jope kirjoitti:Oletko huomannut tätä ongelmaa myös uudempien, paremmin tarttuvien yläreunan klipsien kanssa, vai perustatko tuon vanhoihin messinkisiin?
No, paremmin tarttuvat klipsit yhdistettynä ensikertalaiseen takaoven verhoilua irrottavaan asentajaan kohottavat niitten tarkoittamieni lukkonupin muovinippeleiden rikkoutumisriskiä. Ei kai niitä vanhempia klipsejä enää kellään ole yläreunan listassa, ne oli todella surkeita. Omaanikin vaihdoin heti paremmat. Ei ne kaikki uudemmat klipsit ole mustia, minulla on kirkkaita :-)
Lisäksi tuota ylimääräistä oviverhoilujen avaamista toppuuttelevassa kirjoituksessa minulla oli mielessä kosteussuojan murtuminen/nuhjaantuminen, mutten siitä mitään kirjoittanut, kun kysyjällä on uudemmat umpinaiset muoviset suojat.
Tällaiset vanhanmalliset solumuovista teipatut kosteussulkumuovit http://www.jus.liitin.net/saab/9000/uud ... lukko1.jpg
on aika ärsyttävät jos tulee toistuvasti asiaa lasinnostinmeen, tosin lukkomoottoriin ainakin takaovessa pääsee käsiksi pahemmin teippejä repimättä.
Myöskään en kirjoittanut, että ovitaskujen päissä olevien pitkien ruuvien päällä olevat peitekuvut pyrkivät nylppääntymään reunasta, vaikka kuinka varovaisesti yrittäisi avata.
Se tarkoittamani lukkonupin muovinippeli siis näkyy em. kuvan oikeassa yläkulmassa ja toinen saman tangon päässä vasemmalla ylhäällä. Ja varsinkin jälkimmäinen murtuu helposti jos takaoven verhoilua irrottaessa ei erityisesti pidä huolta että verhoilu liikkuu ainoastaan ylöspäin kunnes lukkonuppi on kokonaisuudessaan tullut ulos oviverhoilussa olevasta reiästä.
paes
Viesti Kirjoittaja paes »
9000LPT kirjoitti: Purkamalla koko lukko ovesta ja pesemällä, kuivaamalla ja uusilla rasvoilla ongelma poistuu. 15 vuodessa vanhoihin rasvoihin kertyy vettä, jolloin mekanismi jäätyy.
Takapenkin kautta kömmin tänäkin aamuna autoon..
Jospa nyt koittais kunnolla putsata nuo lukot.
Niin, mikähän voiteluaine se sitten olis parasta tuonne oven sisään lukkomekanismiin?
-Paes
Pasi Kannasmaa #4804
9-5 Vector wagon biopower MY07
Jortsu
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
paes kirjoitti:
-Paes
http://www.crcind.com/csp/web/ProdDisp. ... KQp5rSSA--
Tuota tuli ruiskittua ex-pommarin lukkoihin foorumilta saadun vihjeen perusteella ja mekanismin jäätyily loppui siihen paikkaan :)
