9000 ajovalojen pyyhkimet sekoaa ?
Re: 9000 ajovalojen pyyhkimet sekoaa ?
Jes. Kiitos! Tuo auttoi paljon. Sain nyt moottorin kasaan ja testailin sitä vähän 12V powerilla. Vähän mietityttää onko se nyt vieläkään kunnossa kun sitä testailin.
Kytkin punaisen ja mustan johdon kiinni +12v punaiseen ja maan mustaan -> poweri päälle -> moottori pyöri sekunnin.
Tämän jälkeen ohjeiden mukaan kytkin punaiselta +12v linjalta hetkellisesti keltaiselle johdolle virtaa, mutta ei tapahdu mitään.
Koitin myös antaa suoraan +12v keltaiselle.
Eikö moottori pitäisi pyöriä "pakosti" jos musta ja keltainen on kytkettynä?
Onko ideoita mitä seuraavaksi kannattaisi tehdä?
Saab 9000 CD 2.3 -95
Jatkan tähän samaan ketjuun ongelmasta, mistä jo aiemmalla sivulla mainittiin; eli pikaisesti (<2 sek) pissapoikaa käytettäessä oikeanpuoleinen lampunpyyhin jää mihin sattuu.
Mutta jos pissapoikaa käyttää (arviolta noin) 2-5 sekuntia, se palautuu oikeaan paikkaan ihan niinkuin pitääkin.
Sitä pitempään käytettäessä palautuminen myös on sattumanvarausta.
Olen purkanut tsydeemin pari kertaa ja puhdistanut moottorin hiilet jne.
Mikähän tähän vaikuttaa ?
PS. Moni valittaa lampunpesijöiden tarpeesta, mutta pari viikkoa sitten lumimyrskyn aikana ajelin pikkuteitä 400 km, ja voin todeta, että tosi pahalla kelillä näillä voi välttää ojaanajon, kolarin tms. Joka pesukerran jälkeen näkyvyys parani huomattavasti. Joten mielellään ne pitäisi toiminnassa.
9000 CS 2.3 LPT -97 Aut.
#2545
#2545
Pitäisi säätää ne lepoasennossa jännitteen katkaisevat kärjet? Vai olisiko sinullakin kyse siitä että moottorin kommutaattorin urat hiilipölyä täynnä ja moottori ottaa liikaa virtaa, ja lämpösuoja pysäyttää mihin sattuu? Silloin tosin pitäisi kai liikkeen jatkua kohti lepoasentoa ennen pitkää. Turvonnut muoviratas peltilevyn reiässä aiheuttaa samanlaista vaivaa.jmt kirjoitti:Mikähän tähän vaikuttaa
Itsekin ajattelin noita kärkiä lepoasennossa, mutta eihän niitten olisi pitänyt muuttua "aikojen ajossa".
Moottorin kontaktipinnat puhdistin dremelillä ja alkoholilla, joten pitäisi olla kunnossa. Tuota muoviratastakin ja sitä muovivartta muokkasin puukolla aiemmin, joten pitäisi liikkua esteettömästi.
Eniten ihmetyttää kun vasempaan pyyhkijään ei ole tarvinnut tehdä mitään.
Ehkä tuo lepoasento on syyllinen, jota voi tsekata kun seuraavan kerran aukoo systeemiä.
#2545
#2545
osaako kukaan tuohon mun ongelmaan mitään sanoa? Missä sijaitsee se diodi mistä joskus olen nähnyt puhuttavan?
Diodi on valettuna muovin sisään jossain siellä johdon läpimenon luona pyyhkijämoottoripaketin kuoressa. Kytketty keltaiseen johtoon.Nailoni kirjoitti:Missä sijaitsee se diodi mistä joskus olen nähnyt puhuttavan?
Jos diodi sattuu vikaantumaan niin, että johtaa molempiin suuntiin, seurauksena on loputtomasti pyyhkivät alovalopyyhkijät ja tuulilasin pyyhkijät, ja jatkuvasti pumppaava pissapoika.
Jos diodi vikaantuu niin ettei johda mihinkään suuntaan, ajovalopyyhkijä ei lähde liikkeelle muuten kuin tarjoamalla liikkeellelähtöjännite moottorille suoraan.
Eli mitä ilmeisemmin mulla on sitten tuo diodi kyrvähtäny, siten että ei johda mihinkään sähköä. Kaippa tuon voisi vielä mittarilla todeta.
Onko sielä muovin valettuna sisällä jotain muuta elektroniikka vai kannattaako vetää suosiolla uutta johdinta jolle sitten oma uus diodi?
kaivoin moottorille menevät liittimet esille mustan mönjän sisältä ja juottelin uuden diodin. nyt pelittää kuin uusi!
Mistä löysit uuden toimivan diodin? Minunkin pitäisi tän oeraation tehdä, ei vaan ole tullut tehtyä vaikka ne ovat olleet pois pelistä jo jonkun aika ne valojenpesurit.
Mikä on sopiva virrankesto diodille, kovin monta ampere tuskin siinä johdossa kulkee?
9-5 -00, Aero
vaasan elektroniikkakeskuksesta hain. Otin varmuuden vuoksi 2kpl jos sattuu tuo kuskinkin puoli hajoamaan. Maksoi huimat 15cnt / kpl.
Mallinumero oli tuo 1N5400, joka mainitaan tuossa saab900.com artikkelissa.
Nuo oli muistaakseni 3A virrankestoltaan.
Ei mitään uutta aiheeseen mutta sen verran ovat mielestäni turhat nuo silmänpesijät että omasta tonnarista lähtivät ensimmäisenä...eikvätkä olleet edes vielä hajalla!. Eihän niitä vaadi enää inssikään.dieselmies kirjoitti:Mistähän johtuu että pyykimet jäävät mitä ihmeellisimpiin asentoihin? Viiksikytkimestä kun vetää niin pyyhkimet liikkuvat satunnaiseen asentoon (eivät tee 5 pyyhinliikettä). Joskus ei tapahdu mitään. Pyyhkijät liikkuvat myös satunnaisiin asentoihin kun päävirrat laittaa päälle. Vielä eilen molemmat toimivat moitteetta
Lienevät ainoat toimivat aikanaan 99:ssä.....
#3854
* 9-5 2,3t -10* 900 4d sedan T8 -85 * 96v4super -80
Kyllä eilen räntäsateessa olisi tullut pesureita ikävä. Onneksi olen korjaillut ne aikoinaa, niin näkikin jotakin. Lisäpitkissä oli n.1cm kerros likaista jäätä kotiin päästyäni.enska kirjoitti:Ei mitään uutta aiheeseen mutta sen verran ovat mielestäni turhat nuo silmänpesijät että omasta tonnarista lähtivät ensimmäisenä...eikvätkä olleet edes vielä hajalla!. Eihän niitä vaadi enää inssikään.dieselmies kirjoitti:Mistähän johtuu että pyykimet jäävät mitä ihmeellisimpiin asentoihin? Viiksikytkimestä kun vetää niin pyyhkimet liikkuvat satunnaiseen asentoon (eivät tee 5 pyyhinliikettä). Joskus ei tapahdu mitään. Pyyhkijät liikkuvat myös satunnaisiin asentoihin kun päävirrat laittaa päälle. Vielä eilen molemmat toimivat moitteetta
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
