Ostin uuden DVD soittimen (Trevi MDV 6100), jossa on itsessään 4x45 W vahvistin. Onkohan suurta eroa tuon ja alkuperäisen vänkärin penkin alla olevan vahvarin (Harman-Kardon?) välillä?
Laitteessa on 5.1 äänijärjestelmä (etu, taka, keski, sub), mikä ilmeisesti antaa signaalitasoisen lähdön (RCA liittimiin)?
Lisäksi siinä on oma liitäntä, joka mukana tulleen kaapelin avulla saadaan ISO-kytkennälle (2x8 liitäntää). Antaako ISO vahvistetun signaalin ja olisi siten kytkettävissä suoraan kaiuttimiin? Manuaalin kaavion mukaan olisi näin. Se vaikuttaisi ihmeelliseltä, kun ISO-liittimen saisi helposti kytkettyä Saabin omiin johtoihin, mutta silloinhan signaali menisi kahden vahvistiminen kautta ennen kaiuttimia.
Tietysti tuon Saabin oman vahvarin voisi ohittaa, mutta juuri nyt ei uusien kaiutinjohtojen asentelu kiinnostaisi.
Alkuperäinen vai uuden soittimen vahvistin
9000 CS 2.3 LPT -97 Aut.
#2545
#2545
- "Tuplakaasari"
Re: Alkuperäinen vai uuden soittimen vahvistin
Muistaakseni isoveli laittoi aeroon suoraan iso liittimellä kiinni pioneerin mankan ja hyvin toimii. Tosin tasonsäädöt voisi olla hyvät sillä saattaa soida aika lujaa. toki voi pitää sen volume nupikan pienellä.
juuri näin itselläkin; kyllä toimii, mutta voluuminsäätö aika herkkää, ja ihan pienelle sitä ei saa säädettyä. Myös joitain häiriöitä kuuluu pienillä volyymeillä. Isommilla voluumeilla häiröitä ei kuulu....
#2545
#2545
Kuulostaa mainosmiesten lupauksilta toi 4 x 45 W. Onko soitin DIN-aukkoon mahtuva? Jos näin, eikä vahvistin toimi t-luokassa , niin voit teholupauksen surutta jakaa neljällä ja sittenkin saattaa olla tehoa vähemmän.
