9000 lämmitys!
iff566
9000 lämmitys!
Viesti Kirjoittaja iff566 »
Tervehdys arvoisa raati kyselisin mielipidettä.9000 2.3 -95 vapari ilmastoinilla.epäillys lämppärinkenno ehkä vuotaa vähän nestettä joutuu välillä lisämään ja sisälle tulee välillä glykolin tuoksu ja apupuolelta ikkunat huurtuu herkästi +takalasi.nyt kun kuiva pakkasilma joutuu puhallin nopeus ja puhallus tuulilasille olemaan suurella.kysymys toimisiko ja kannattaako laittaa nykyään paljon erilaisia jäähdytyskanavien paikkausaineita?vai tukkiiko vesipumpun?vai ottaa irti kennosto?
Re: 9000 lämmitys!
Ei ne paikkausaineet vesipumppua tuki, enintään ongelmia voi tulla jäähdyttimen tai lämppärin kennon kanssa, jäähdytys- ja lämmitysteho alenee. Lohkolämmittimenkin teho voi alentua, jos lämmitintä käyttää paikka-aineiden ollessa järjestelmässä.
Bar's Leaks -paikka-aineen käyttöä ennen neuvotaan puhdistamaan jäähdytysjärjestelmä Bar's Nural -puhdistusaineella. Mainospuheissa kehutaan, että paikka-aine jähmettyy vain siellä missä vuotoa on, mutta kaipa siitä jotain ei-niin-kovin puhtaisiin seinämiin kertyy joka tapauksessa vaikka kuinka putsailisi.
http://www.turtlewax.fi/bars/barstuotteet.html
Ensi vuonna paaliin menevään autoon voi hyvin laittaa paikka-aineet ja ajaa sen minkä tarvitsee, mutta auton jonka aiot pitää korjaat vaihtamalla kennon.
pevi
Re: 9000 lämmitys!
Viesti Kirjoittaja pevi »
Mitäs autollasi on ajettu?
Itselläni epäilen samaa. Samalla kannattaa vaihtaa myös puhallinmoottori.
Onkos se Nissens kenno edelleen paras vaihtoehto ja saako niitä esim. Motonetista?
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
iff566
Re: 9000 lämmitys!
pevi kirjoitti:Mitäs autollasi on ajettu?
Tarkkoja km.ei tietoa mit.n.190tkm.saksan tuonti.kennostoista en tiedä mistä paras ostaa onko eroja ei tietoa.
iff566
Re: 9000 lämmitys!
iff566 kirjoitti:
taitaa olla 9000 tyyppivika lämmityskennosto?
