apua tarvitaan tonnari sammuu ja käy huonosti
CD9000vm89
Viesti Kirjoittaja CD9000vm89 »
auto on 88 vuoden 2.0 turbo. Autoon on jo vaihdettu jo sytytyskasetti, tulpat, ilman ja bensansuodattimet. Viat alkoivat koneen röpöttävällä käynnillä aivan kuin yksi sylinteri ei saisi kipinää. Vika katosi välillä ja palasi myöhemmin pahempana ja samalla tuli viaksi kierroslukumittarin pätkiminen. Bensaa auto tuntuu saavan koska pakoputkesta haisee voimakkaasti bensa. Auto on oulussa
suorsa
Re: apua tarvitaan tonnari sammuu ja käy huonosti
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Kampiakselin asentoanturi?
Tero
Viesti Kirjoittaja Tero »
Ilmamassamittari? Palaako check engine?
Saab 9-5 Aero -00
CD9000vm89
unohtui tuosta alkuperäisestä viestistä tuo ce-valo, joka paloi kun vika ensimmäisen kerran ilmaantui. Myöhemmin ei ole palanut tai vilkkunut.
rele
Viesti Kirjoittaja rele »
Ilmamassamittari tosiaan tarkistukseen, jos käynnistyksessä haisi bensa voimakkaasti. Anturivika lienee pois suljettu. Polttoainesyöttöä ei pitäisi tapahtua kun ecu ei saa tietoa että moottori pyörii. Näin olen asian ymmärtänyt. :roll:
# 3904 9-5 vm. 2001 KA
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
carimat kirjoitti:Ilmamassamittarin vika ei välttämättä aiheuta check engine valoa.
Tuossa omassa mitä syynättiin oli massamittari vialla, mutta silti ei check engine valo palanut. Massamittarin vaihto kuitenkin poisti huonon tyhjäkäynnin ja muut käyntiongelmat. Auto -91 vapari katilla. Viisaammat oikaisee varmasti mikäli olen väärässä...kuitenkin siihen uskoon jäin että lambda tai imuvuodot helpommin aiheuttavat check engine valon palamisen. Imuvuodoissa varsinkin tuo tyhjäkäynti on varmasti ongelma.
Kannattanee tuo massamittari testata irroittamalla liitin, jolloin auton pitäisi alkaa käymään tasaisemmin (menee limb home tilaan > defaulttikartta säädöille tjsp :oops: ) ,mikäli massamittari vialla.
Tonnarissa aivan edelläkuvatut oireet!
99,9% varmuudella ilmamassamittari vika. Vaihdettiin kampiakselin asentoanturi ja siis turhaan :oops:. Mutta harrastus vie aina veronsa :?: .
46 vuotta ajoa vain Saabilla. Saab 9-5 Aero sedan- 00, Vector 2.3t wagon A5 -08 # 150.
snaabisti9koolla
Viesti Kirjoittaja snaabisti9koolla »
voesko mahollisesti suuttimet "kusta" elikkäs vuotaa? eräässä kotilossa oli vähän vastaavaa.
suorsa
Muut oireet viittaavat tosiaan ilmamassamittariin, mutta kierroslukumittari ei pitäisi pätkiä ilmamassamittarin takia. Tai sitten autossa on kaksi eri vikaa.
CD9000vm89
Vieläkin tarkennusta vikaan. ei ole merkitystä juuri ollenkaan kun irroittaa ilmamassamittarin johdon, ainoastaan ei ota kierroksia yli 2500 kun johto on irti ja käyntiääni muuttuu hieman raskaammaksi. Tänään auto kävi aineella oulussa mutta eipä löytynyt mitään apua kun ei ollut kuulemma sopivaa liitintä että olisi saanut testeriin kiinni vikakoodien lukua varten. Lupasivat etsiä vian tuntiveloituksella, mutta eipä hirveästi kiinnostanut niillä hinnoilla. Mites bensanpaineensäädin voisiko vaikuttaa?
ecopower
Viesti Kirjoittaja ecopower »
Koita puhdistaa immun kuumalanka elekronikan puhdistusaineella!
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
CD9000vm89
No nyt on poistettu tuo ilmamassamittarikin pois vikalistalta, koska oireet eivät poistuneet immua vaihtamalla. Veikatuista vioista enää kampiakselin asentoanturi vaihtamatta. pitänee yrittää vaihtaa sekin huomenna, tosin pihalla ilman kunnon työkaluja taitaa olla melkoinen taistelu.
CD9000vm89
Noniin löytyihän se vika lopulta oli hapettunut pilalle DI-boksin liitin ja samalla lopulta rikkonut koko boksin kun tuli ajettua vikaa etsiessä. Kiitokset neuvoista kaikille osallistuneille.
