acc DISKO
arskar67
acc DISKO
Viesti Kirjoittaja arskar67 »
No niin siskot ja veljet. Haulla en löytänyt. Sain sen höyrystimen kotelon ja puhallin kotelon välisen tiivisteen paikoilleen, fairylla uittamalla. Laitoin virrat päälle ja tein kalibroinnin, joka onnistui ihan hienosti. Vikojakaan ei löytynyt.
Laitoin auton käyntiin ja johan alkoi "risco" meininki. Acc panelin valot vilkkuivat ku diskossa konsanaan. Koitin kalibrointia uudestaan. Pienen miettimisen jälkeen alkoi sitä tehdäkkin. Mut ei tehnyt sitä valmiiksi asti piiitkänkään ajan kuluessa. Lämpötilan säätö reagoi vasta pitkän ajan kuluttua. Yleensäkkin kaikki toimii tosi pitkän miettimisen jälkeen. Ja se disko, se on päällä koko ajan.
Niin ja lämpötilan säätö-sitten kun muuttuu-vaikuttavan ihan normaalisti ilman lämpöön.
Eli toimii(isolla viiveellä), mutta vilkkuu.
En ole paha, olen sairas.Ajan vain saabilla.
Jäsen: 2227
Jope
Re: acc DISKO
Viesti Kirjoittaja Jope »
Laita auto käyntiin, irrota ACC:n sulake ja laita se takaisin.
Ville Jouppi #1780
arskar67
Re: acc DISKO
:( Not help. Ei auttanut. Kiitos kuitenkin.
:lol: :lol: :lol:
No niin. Otin akun navat uudestaan irti ja putsasin KUNNOLLA. TOIMII
Jäsen: 2227
Jope
Re: acc DISKO
Ok.. Jos ei sähköjen poisto hetkeksi auta, niin sitten paneeli on yleensä sökö.
Katselitko mitä voltteja EDU näytti discon aikana?
Mulla oli CS jossa paneeli kaatui ajossa säännöllisesti, nypin vaan sulaketta sitten irti lennossa, kun en jaksanut etsiä uutta paneelia tai putsailla liitintä.
Ville Jouppi #1780
