No, niin palataanpa taas aiheeseen. Eli viime viikolla alkoi CE vilkuttaa kuusi kertaa.kovasuo kirjoitti:No, niin. Nyt alkoi selvitä kuusi kertaa vilkuttava CE-valo. Aika uskomatonta,
mutta vika korjaantui ilmastoinnin kompuran releen vaihdolla. Tuo sama relehän
ohjaa myös moottorin jäähdyttimen puhallinta, se selittänee miks just tuolloin
kuumimpina päivinä syttyi CE-valo palamaan.
Ja ilmastointi tosiaan lähti myös toimimaan ihan normaalisti. Meinasinkin
ensi viikolla viedä auton ilmastointi huoltoon, mutt eipähän tarvii enää.
Vähämpä on ollut helteisiä päiviä, mutta mukavaa kun kaikki taas toimii niin kuin
pitää
Ja syttyy ajaessa jonkin ajan päästä. Toisinaan voi sammua myös ajon jälkeen.
Onko nyt sitten tosiaan vikana tuo lambda-anturi? Muutoin auto toimii ihan ok.
Äskettäin oli pissapojan vuoto ja syyksi selvisi akvaariossa irronnut letku sen muovikotelon alla... Voisko se olla kastellut jotain paikkaa, en tiedä liittyykö ongelma yhtään tuohon vuotoon. Mutta aina kun jotain korjataan niin uutta vikaa pukkaa
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Vaihdoin tuon em. releenkin, mutt ei tällä kertaa ollut sekään...
