CDE 2.3t lastutus ?
kunq
"Koeajolla"
CDE 2.3t lastutus ?
Viesti Kirjoittaja kunq »
morjesta!
Eli olen uusi foorumilla, kuten huomaatte.. ja olen miettinyt että onko järkeä lähteä lastuttamaan 2.3T saabiani (vakio 175hv) (Autom. vaiht.), ja mistä firmasta tätä kannattaa lähteä kyselemään?
Kuinka korkealle kyseisen mallin vakio ahdin jaksaa ahtaa ?
mitens dumpin asennus, sihahtelua mukavasti autom. vaihteistolla?
Ja tuleeko kalliimmaksi kyseisen auton lastuttaminen, kun auto on automaatti?
ja kuinkahan paljon tästä saisi tehoa irti, hajottamatta konetta ?
ps. Kiitokset etukäteen.
Mawerick
Re: CDE 2.3t lastutus ?
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Sulla on siis samanlainen auto kuin mulla :)
Pro-CarService Jyväskylässä ainakin auttaa asioissa. Esimerkiksi Speedpartsin stage-1 antaa muistaakseni 235hp/400nm kun vakio on 170hp/260nm eikä vaadi rautamuutoksia, muuta kuin magneettiventtiilin letkuineen ahtoja ohjaamaan. Hinta taitaa olla jossain ~600e kieppeillä.
Foorumilla toki on porukkaa joka pystyy ohjelmoimaan Trionic vitosta muutenkin.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Jooh, onnistuu tuo stagetus täälläkin 100e hintaan jos lähetät oman purkkisi ohjelmoitavaksi. :)
Magneettiventtiilin tosiaan tarvitset ja saat paremman&halvemman jos ostat T7 venttiilin (olikohan n. 50e PCS?), voin tehdä purkkiisi tarvittavat muutokset sitäkin varten.
Mawerick
Jos et halua olla jalkamiehenä ohjelmoinnin aikana, osta täältä toinen purkki http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=19&t=80917 :)
#2366
siiseli
Viesti Kirjoittaja siiseli »
Itse tein vastaavan projektin (Kiitos jcarlson).
Mankkukin meni paikalleen parkkipaikalla, letkutukseen löytyy vinkkiä http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=16&t=78822
Aikaa pitää varata noin 20-30min asennukseen, todella helppoa.
#3834
