Tonnarin takaluukku ei aukea
Gothika
Viesti Kirjoittaja Gothika »
En tiedä mikä on kun en saa ulkoa auki. Nii mites se on helpointa avata sieltä sisäkautta vm 88
900 T8 Special
rjm123
Re: Tonnarin takaluukku ei aukea
Viesti Kirjoittaja rjm123 »
Oliskos se vaan jäätynyt huolella? Siis meneekö avain sisään vai onko täysin koppura koko lukkomekanismi? Lukkosula ja aseöljy yhdessä ja ylen käytettynä on toimivaa...
Gothika
siis tota... ei auenut nyt plussakeleilläkään :s
900 T8 Special
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Omien kokemusten mukaan esim. jäätyneet tiivisteet pitää ovet kiinni vaikka olis pari päivää ollu plussakelejä. Näin ainakin yhden auton kanssa, vasta kun parin plussapäivän jälkeen alko pakkanen kiristymään ovi aukes.
Onko takaluukun kahva vielä ehjä, vai joko on muovi antanut periksi?
Gothika
Re: Tonnarin takaluukku ei aukea. Selvinnyt
Joo kahvahan on paskana kyl mutta toimii se nysäki avausnappina. Ongelma oli että kahvan (nysän) ja lukkomekanismin välissä oleva metallitikku oli kai venynyt liikaa ja ei auennut luuku sen takia. noh siinähän on kierteet päässä niin lyhensin sitä vähän ja taas toimii.
900 T8 Special
