Kiinnostusta rosteri DP.een ?
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Nyt on suunniteltu ja pohdittu ;-)
Tehtailuun lähtee 3" rosteri DP , ilman kattia tietysti ! Malli on tämä joka sopii uudempiin tonnareihin joissa katti on edessä ja putki tulee kiinni siihen katin jälkeiseen laippaan .
Kysymys: Jos tehdään noita useampi ( kunnon ammattilainen hitsaa ) , niin onko kiinnostusta ? Ihan ilmainen tuo ei varmaan ole ja jonnekin 200-300 euron välille menee hinta / kpl. Laippa turbon päähän on mallia t25 ja yhteensopivat ahtimet.
Tuotantoaikataulu olisi abouts helmi-maaliskuu
femma jos toinenkin
siiseli
Re: Kiinnostusta rosteri DP.een ?
Viesti Kirjoittaja siiseli »
Jos tuohon pätkään saa tarvike katin kiinni niin kiinnostaa :)
#3834
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Saattaisi myös kiinnostaa jos katin sais kiinni.
#3977
Kaide
Kyselen hitsarilta miten rosteri suhtautuu "sardiinipurkkipelti" kattiin
femma jos toinenkin
siiseli
Käsittääkseni ei hitsaannu ollenkaan.
http://www.racersplace.fi/tarjoukset.ph ... sub_cat=94 mutta tuolta saa rosterisia edullisesti.
Viimeksi muokannut siiseli, La Tammi 24, 2009 19:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#3834
Kaide
siiseli kirjoitti:Käsittääkseni ei hitsaannu ollenkaan.
http://www.racersplace.fi/tarjoukset.ph ... sub_cat=94 mutta tuolta saa roserisia edullisesti.
No joo, on halpaa !!!
femma jos toinenkin
PVI
Viesti Kirjoittaja PVI »
Tuo on ihan toimiva katti, jos ahtopaineen säätö on kunnossa. On keraaminen malli, joten ei kestä samalla tavalla kuin metallinen.
Virittelin tuollaisen 3" DP:n perään alkuperäisen katin paikalle. No kun autossa oli vikaa magneettiventtiilissä, niin paineet pääsi karkaamaan bensankatkaisurajalle. Tämän seurauksena poltti bensaa putkessa ja katin keraamiset sisukset lähti mäkeen.
http://i145.photobucket.com/albums/r240 ... 112007.jpg
http://i145.photobucket.com/albums/r240 ... 007001.jpg
Ennen katsastusta vuosi sitten hommasin uuden samanlaisen ja kuvittelin saaneeni ahtopainesäätöongelmat kuntoon. No tästä toisesta ei lähtenyt kaikki kamat mäkeen, mutta poltti kattiin keskelle reiän...
http://i145.photobucket.com/albums/r240 ... G_0313.jpg
Molemmissa katin "tappo" tapahtumissa oli kuuma kesäpäivä ja täyskaasukiihdytys loivasti nousevaan mäkeen kolmosvaihteella.
Koska tallin nurkassa oli alkuperäinen DP katteineen, tein rälläkän, muutaman putkenpätkän ja kemppiliiman kanssa orkkiskatista sopivan 3" putkeen. Nyt ei pitäis katin sisukset lähteä mäkeen ja oletettavasti orkkiskatinkenno kuitenkin virtaa riittävästi normaali kakkosauton tehojen tarpeisiin. :D
PVI
Audi A6 Quattro, Audi A3
Edelliset: 9-5 aero wagon aut 07, 9-5 aero wagon aut -01, 9000CDE 2,3t -95, 900S -90, 99T -78, 900T16 -90, 900GLs -83
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Kyllähän tuo kiinnostaisi mutta rahatilanne ei anna sen vertaa periks :evil:
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
IamTheStig
Viesti Kirjoittaja IamTheStig »
Tosta putkasta kannattaa vaan varmistaa, että tuote on hyllyssä eikä ameriikassa tehtaalla vielä. Muutoin et sitä luultavasti ikinä näe.
arttu
Viesti Kirjoittaja arttu »
Kaide kirjoitti:Kyselen hitsarilta miten rosteri suhtautuu "sardiinipurkkipelti" kattiin
Ei ongelmaa hitsauksessa jos pinnat puhtaat. (musta&rosteri)
Elikkä jos katissa jokin pinnoite niin se hiotaan hitsattavaa aluetta hiukan leveämmältä pois...
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
parit aatokset asiaan::
Minulta muuten löytyy 3" rosterimutkia ja putkea ja joku supistuskin n. yhden DP:n tekoon, jos tarvista.(10 € kpl tai putkimetri.)
1.DP:n voisi tehdä yhteensopivaksi orkkiskatin laippoihin, eli panee vain katsaria varten ehjän katin, muutoin käyttää kattia , josta sisäkalut on poistettu.
2. toinen versio voisi olla tarvikekatti, jossa on orkkiskatin liityntämitat, eli orkkiskatin laipoilla.
3. kolmas versio voisi olla muuten DP ja tarvikekatti, mutta katin takalaippaliitos käypänen orkkis katille ( jolloin koko etuputki siis vaihdetaan katsarille)
4. nelosversiossa käytetään orkkiskattia ja jos se palaa puhki, niin jatketaan proggista siirtymällä 1- versioon.
Ps. katit lie yleensä jotain rosteria, ainakin orkkiskatti on, vain sen laipat ovat mustaa rautaa.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
siiseli
stara kirjoitti:parit aatokset asiaan::
Yksi pieni mutta tossa ideassa, -94 tai -95 jälkeen ainakin osassa tonnareista on katti kiinteästi downpipessä :( Itsellä juuri tälläinen malli...
#3834
stara
siiseli kirjoitti:
no eikös tuo 2- versio sovellettuna silloin pure, soveltaen niin että hommaa romikselta sen DP:n, ottaa kattiosan irti ja hakkaa sisäkalut pois, sitten vain heftailee palikat kohdilleen kun laippaliitokset ovat kiinni. Irrallaan hitsaa sitten kunnolla.
Pakoputki laajenee kuumana jonkin verran (n. 1 mm / 100 °C/metri ( rosteri taisi olla peräti 2 mm), eli jos kannakeväli turbon laipasta on 4 m ja keskilämpötila 250 °C ??, niin tekee 10 mm mustana), eli saisi se takaosan laippa varmaan olla n. 5--10 mm vängättynä eteenpäin, kun heftaa paikoilleen, vähentäisi kannakointien kuormaa....
Koneen kallistumisen vaikutukset kandee katsella pirun tarkkaan ennen lopullista hitsausta, eli välystä mieluummin enemmän siihen laitaan mihin kone vänkää putkea, koska usein jossain kohdassa on tosi vähän pelivaraa.
Kaide
Tämä proggis etenee niin että eka tollanen sovitellaan mun tonnariin tässä kohtapian , kunhan nyt toi projekti etenis. Suunnitelma muuttui niin, että kyllä niihin 3" rosteri"kissa" tulee. Kohta voi alkaa esittämään tilauksia ...varmaankin ;-)
Saumasta tulee osaavissa käsissä TIG.lla aika....KAUNISTA !
femma jos toinenkin
