turbo/apc mittari....
nyt se turbo tuli sitten meillekin.....ongelmana ois ko.mittari mittaristossa....elikkä kone tuntuu ahtavan huippuhyvin, mutta toi mittari on vaan aina ja pysyy keskikohdassa...mistähän tota ongelma vyyhtiä lähtis ratkomaan???mittarin .koneen vai letkujen johdotuksen puoleltako....ammattilaiset kertokaa nyt jotain vinkkejä... kiitollisena otan vinkkejä/tietoa vastaan...auto on 9000cde turbo 2.3 1996...
Viimeksi muokannut saabnen, La Tammi 23, 2010 14:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SAAB 9-3 ng sc-05
Re: turbo/apc mittari....
Joko ennen tai jälkeen tulipellin läpivientiä.Mimmi kirjoitti:Letku poikki/irti mittarilta.
Sori mimmi, oli pakko.
-Sami
Sami Räihä #1910
Aito sähköpatonki ajossa
Money For Nothing
^ ...vaan ihan asiaa, tuli viimeksi avattua turhaan tuo kojetaulu, vika löytyi akvaariosta. Eli varmaan kannattaa aloittaa konehuoneen puolelta, voi päästä hieman helpommalla.
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
#2244
Totuuden siemen ilmoilla. Konehuoneen alipaineletkut uusiin välittömästi, jos ovat alkuperäiset. Silikoonikamaa mielellään, niin kestää luultavasti pitempään kuin auto muuten.Money For Nothing kirjoitti:^ ...vaan ihan asiaa, tuli viimeksi avattua turhaan tuo kojetaulu, vika löytyi akvaariosta. Eli varmaan kannattaa aloittaa konehuoneen puolelta, voi päästä hieman helpommalla.
-Sami
Sami Räihä #1910
jep....konehuoneen puolelta kaikki letkut ihan rapeita...uusin kaikki silikoonisiin ja huomenna perehdyn sit akvaariossa oleviin pätkiin...ei kyllä herännyt mittarikaan viel,,,eli projekti jatkuu....kiitos
SAAB 9-3 ng sc-05
mulla meni by passin kalvo ja teki juuri sen et ahdot näky mut alipaine ei. makso jotain 50e uusi ja sillä heräs viisari normaaliks.
Minun autoni ahtomittari ja kone heräsi henkiin ( Automaatti), kun tulppasin vaihteistoon menevän kumisen ahtoputken. Eli paineet karkasi laatikon sisään. Päävikaa ei vielä korjattu, mutta kai sieltä on irtisanoutunut joku O-rengas.
Hanniko
9000 CD 2.3 TURBO IC A
se hinta tais olla töineen, huomasivat vian muun huollon yhteydessä. muistaakseni oli öljypaineen anturin vaihto 3e osa meni samaan 50e t
Mimmi kirjoitti:Laitoitko jonkun tuuninkiosan, kun maksat noin 30% ylimääräistä verrattuna orkkikseen?pulpahdus kirjoitti:mulla meni by passin kalvo ja teki juuri sen et ahdot näky mut alipaine ei. makso jotain 50e uusi ja sillä heräs viisari normaaliks.
Ville_77
- "Tuplakaasari"
Mistä kohdasta se letku menee akvaariosta kabiiniin..? Vaihdoin alipaineletkut juuri silikonisiin kun ahtopainemittari ei toiminut, mutta akvaarioon menevä letku ei ollut missään kiinni. Siellä on yksi muovinen holkki suurinpiirtein samalla kohti kuin letku tulee tulipellistä läpi, mutta siinä on kuminen tulppa(?) ja se on ulkohalkaisijaltaan pari milliä isompi kuin vanha alipaineletku.. toista läpivientiä en ole vielä löytänyt, joten ajattelin kysyä kun oli sopiva topic.
-Ville #2982
_______________________________
-98 9-3 2.0
-98 9-3 2.0
Se näkyy kuskin puolelta tulipellin suuntaan katsottaessa just just. Vaikea oikein ilman kuvaa selittää, mutta pyyhkijämoottorin alapuolella se muistaakseni oli.
Ville Jouppi #1780
juu luulempa että mäkin olen tyrkännyt sen letkun väärään tulpattuun liittimeen(valkoinen) akvaarion puolella...muuta mahdollista liitintä en mäkään vaan löydä mistään...
SAAB 9-3 ng sc-05
Minäkin täräytin ensin siihen valkoiseen ja sitten ihmettelin, kun kiihdyttäessä sisällä alkoi suhisemaansaabnen kirjoitti:juu luulempa että mäkin olen tyrkännyt sen letkun väärään tulpattuun liittimeen(valkoinen) akvaarion puolella...muuta mahdollista liitintä en mäkään vaan löydä mistään...
- Sitä vain ihmettelen, kun toisaalla kirjoitetaan, että pitää mittariston kansi sisäpuolelta irroittaa, jos meinaa ahtopainemittarin letkun vaihtaa... niin kuuluuko tähän joku muu "sisäinen" letku. Siis muu kuin se mikä on siellä akvaarion sisällä?
Saab 9000 CDE 2.3T A vm.97
#3167#
#3167#
Joo sieltä kojelaudan sisältä tulipellistä, siitä liittimestä menee letku ahtopainemittariin. Sellainen lyhyt pätkä. Sekin voi olla irti tai hapertunut.Mhirvi kirjoitti:Minäkin täräytin ensin siihen valkoiseen ja sitten ihmettelin, kun kiihdyttäessä sisällä alkoi suhisemaansaabnen kirjoitti:juu luulempa että mäkin olen tyrkännyt sen letkun väärään tulpattuun liittimeen(valkoinen) akvaarion puolella...muuta mahdollista liitintä en mäkään vaan löydä mistään.... On se paikka siellä, mutta hankalasti löydettävissä. Kopeloit vain vielä hiukka ylempää ja etsit pikkasen pienempää putkenpäätä.
Saab 9-5 2,3t -99 Stage X
EX Saab 9000 CSE 2.0t jubilee -97 Stage 5
#3946
#3946
