Ihme vika tonnarin jarruissa
Firges9000
Saab 9000 CDE FPT/-94 oikea etujarru on ilmattava kuukauden välein.
Ilmauksen jälkeen jarrut toimii hyvin, mutta huononee pikkuhiljaa :?
Ajattelin vaihtaa jarrusatulan :idea:
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Tobbana
Re: Ihme vika tonnarin jarruissa
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Jos ei satulat kolise, niin laittaisin uudet tiivisteet, pienen männän ehostuksen saattelemana. Mahdollisesti myös uudet ilmausruuvit ja jarruletkut.
Toki jos kolinaa esiintyy, esim. pakittaessa jarrutellen, niin uutta kehiin, alkavat olla lopun edellä. Uudet satulat on toki helpompi laittaa, mutta oman työn arvoa on hankala laskea ja vertailla.
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
Firges9000
Ei kolise :wink:
Ihmetyttää vain, kun jarrunestettä ei vuoda mihinkään, vain ilmauksen yhteydessä kuluu .
Jäsen 1124
Tobbana
Entäs nuo jarruletkut, osaavat mehiä, vaikkei suoranaisesti vuotaisikaan.
-Sami
Sami Räihä #1910
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
96 M75 i12 5-speed ;)
Firges9000
Ansis kirjoitti:Olisko käypänen jenga? http://www.tost.de/evers/eprodstahlbus/estahlbus.html
Aika kalliiksi tulee tuollaisen hankinta.
Idea on loistava :idea:
Tuo kun hapettuu Suomalaisessa suolakylvyssä, niin on kalliimpi uusia kuin pelkkä nippa.
( Jarrusatulan hinnoissa tuo pyörii Suomeen tuotuna. )
Jäsen 1124
Firges9000
Tobbana kirjoitti:Jos ei satulat kolise, niin laittaisin uudet tiivisteet, pienen männän ehostuksen saattelemana. Mahdollisesti myös uudet ilmausruuvit ja jarruletkut.
-Sami
Tuossa jarrupalojen uusinnassa roikkuu tuo jarrusatula letkun päässä.
Silloin on helpointa vaihtaa uusi satula ja letkut uusisksi.
Jäsen 1124
Firges9000
Mersujen kanssa ahertava korjaaja sanoi tuon vian johtuvan laahaavasta jarrusta, joka lämpenee.
Olen mitannut jarrujen lämpötilat ajon jälkeen, ei eroja :?
Jäsen 1124
