Pissapojan moottori?
juhaz_619
Viesti Kirjoittaja juhaz_619 »
Aloitin nyt uuden aiheen katsoin kyllä vanhoja mutta hieman lisätietoja kaipailen eli pissapojan moottori ei skulaa joten kysymys kuuluu mistä pääsee käsiksi parhaiten moottoriin ja luin jostain että joku olisi vaihtanut motonetin pumpun mutta en aiheesta enää mitään löytänyt miten tuo ko. pumppu sopii sinne.
kyseessä on -95 3.0 v6 :arrow: :saab: :mrgreen:
Juha Reinikka Saabisti toisessa polvessa
RIP SAAB 9000 3.0 V6 AT GRIFFIN VM-95 RIP
Myyty Saab 9-3 -07 at5
Jäsen #4605
maqqaRa
Re: Pissapojan moottori?
Viesti Kirjoittaja maqqaRa »
Omassa CSE:ssä tapahtuu näin: Irrotat oikean eturenkaan ja sisälokarin, jonka jälkeen pumppu on varsin hyvin räpellettävissä. Suosittelen katsomaan sitten ensimmäisellä irrotuskerralla tarkkaan sen sisälokarin paikan/asennon, itsellä meni melko lailla hermo kun ei meinannut millään taittua takaisin pyöräkoteloon :D
Saappihan se siellä.
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Minulta saisi käytetyn toimivan moottorin. Parhaiten varmistuu tarvikemoottorin sopivuudesta vertailemalla alkuperäiseen, epäilen, että menisi heittämällä.
Riittää, kun irrottaa oikeanpuolen alakulmalevyn, tosin niittimutterit saattaa olla ruostuneet ruuveihin kiinni.
Vikoja voi olla sitten muuallakin kuin nimenomaan moottorissa... :roll:
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
juhaz_619
siis itsekin epäilen sähkövikaa koska pumppu ei pyöri mutta on kuitenkin katsastettu helmikuun alussa moitteetta en ole vielä ehtinyt tutkia lähinnä tuota kyselin että miten pääsee ja sopiiko motonet pumppu :wink:
Homma hoidettu uusi moottori vaihdettu vanha olikin rikki ti-tarvikkeesta uusi 9.5€ saabilla olisi maksanut 100€ :evil:
Jäsen #4605
